查看: 26619|回复: 80
[求助] 请教,同一张wafer上不同dies的LDO输出差异很大,可能的原因?
发表于 2013-12-23 19:26:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题。即使是相邻的两块芯片,LDO的输出差别也可能很大。
请教各位大侠造成这种情况可能的原因除了mismatch导致bandgap输出漂移以外,还有没有其他的原因?
低端产品,偏差大点不影响应用,所以没做trimming。
发表于 2013-12-23 19:37:13 | 显示全部楼层
有多大?比如输出1.8V,偏差多少?
 楼主| 发表于 2013-12-23 19:45:18 | 显示全部楼层
回复 2# semico_ljj
    设计3.2,输出2.8~3.6
发表于 2013-12-23 19:49:26 | 显示全部楼层
一般做个+/-5%,好一点可以做到+/-2%
发表于 2013-12-23 19:57:59 | 显示全部楼层
回复 3# hszgl
这个确实大了一点!设计应该有不足之处。
首先确认基准,其次LDO的误差放大器,还有就是反馈电阻是否匹配
如果输出稳定的话(没有震荡现象),感觉只可能这三处问题
 楼主| 发表于 2013-12-23 20:44:38 | 显示全部楼层
回复 5# semico_ljj
    关于ea的要求能具体一点么?窃以为EA增益不足的话PSRR会比较弱,但是测试结果这一项倒还好。其他还会影响什么呢?
 楼主| 发表于 2013-12-23 20:45:09 | 显示全部楼层
回复 4# fuyibin
    如何实现,求指教。
发表于 2013-12-23 21:34:28 | 显示全部楼层
回复 7# hszgl
基准设计时仿真可能是0.2%~0.5%的误差或者说离散,实际流片可以做到2%~5%以内的离散
EA一般保证60dB以上即可。
反馈电阻的匹配要做好。
这样出来的片子2%-5%没多大问题的
发表于 2013-12-23 21:35:38 | 显示全部楼层
还有你的芯片离散是标准的正态分布吗?以3.2为中心,两头各占多少百分比?
发表于 2013-12-23 21:36:41 | 显示全部楼层
不知道你能否测试基准的电压,首先要知道基准是否离散很大很大,基准的分部如何?
GMT+8, 2025-12-21 08:03 , Processed in 0.025455 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
