楼主: JoyShockley
[讨论] 请不要做spice monkey!!!
发表于 2013-4-25 00:48:17 | 显示全部楼层
回复 132# JoyShockley
     我想问一下,这个ota 有啥指标么?比如说噪声,带宽,增益,大信号的settling, swing 要求? 是用在什么用途?有反馈么,什么样的反馈?
好像你的优化只是针对带宽?
发表于 2013-4-25 09:29:44 | 显示全部楼层
这个帖子越来越没有意思了,,,,,,,,,,,
发表于 2013-4-25 11:41:48 | 显示全部楼层
nice。。。
发表于 2013-4-25 13:08:21 | 显示全部楼层
回复 170# hezudao
   确实是source follower,时间久了印象模糊弄错了。还是回到我的问题,有源电感的条件是什么?换个直接点的问法吧,有源电感的等效电感量L在不同的信号频率和信号强度下是不变的么?就算没有并联个电容,栅极也可以等效个电容出来。所以随便来个mos都是有源电感咯?你怎么不说所有导线都是电感,所有导线对地都有电容?那全世界都ring起来好了。工作条件呢?工作条件都不看,你扯个毛线。
连工作条件都不看就瞎说开了,还到处嘲讽说做模拟的工资低什么的。你做模拟的?你嫌工资低怎么还干呢?人开淘宝店的月入十几万,你咋不去开个淘宝店呢?
发表于 2013-4-25 13:13:56 | 显示全部楼层
回复 170# hezudao
接你的逻辑。我可以这么说,“你是个脑残”。因为在某种条件下你肯定会脑残的。而我也只是提了个可能性。
发表于 2013-4-25 13:59:46 | 显示全部楼层
回复 174# hszgl
    技术上不在回你,建议你多看两遍我的回帖。我说模拟工资低,是说国内,平均比较低,我想这是事实吧,你怎么又揣测出我工资低。至少四五十万的店哥还看不上。不在回复你了,太弱了,,,
发表于 2013-4-25 14:06:36 | 显示全部楼层
hszgl VS hezudao
二位火气都挺大的,这样不利于你们从别人身上学到东西。
发表于 2013-4-25 15:42:31 | 显示全部楼层
回复 171# vdslafe
   I highly agree with u. It seems that this guy only optimize the GBW.
   If more requirement comes in. This gm/Id method will become very complicated.
   I think we'll still do "Spice Monkey" thing to do the trade-offs.
   And I think his design is not really optimized. If he use evolutionary algorithm do "design" the circuit, maybe he could get better result.
发表于 2013-4-25 16:10:30 | 显示全部楼层
回复 168# jiang330226
很久没有这么热闹的贴子里。
 楼主| 发表于 2013-4-25 16:47:48 | 显示全部楼层
回复 178# feynmancgz
    并不是看到使用电容的估计值,就认为在优化GBW,这个方法确实是在优化功耗,你们如果感兴趣可以下载EE214自行查阅后再评判。 我能力有限,无法用纯粹的文字说明白。。。。这种优化当然不是最优化的,毕竟只是引入了两个变量,内部大部分的tradeoff还是预估的。  但是这个假定电容的方法,确实是一个好的方法,应用面相当广。因为很多情况,我们根本得不到管子的寄生电容,这也是为什么大多数手算不准的原因。
GMT+8, 2025-12-23 03:44 , Processed in 0.020077 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
