楼主: JoyShockley
[讨论] 请不要做spice monkey!!!
发表于 2013-4-15 11:28:14 | 显示全部楼层
这个帖子好,至少能让大家思考什么是设计,什么是好的设计方法。不过大家都要有更宽广的胸怀接受不同的声音。
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2013-4-15 11:49:04 | 显示全部楼层
回复 51# zhang209a
    感谢支持啊,我在写关于gm/id的综述。个人有自己关于这个设计方法的新的一些想法,在那两份课件上有一定自己的创新
发表于 2013-4-15 12:19:07 | 显示全部楼层
回复 52# JoyShockley
   我觉得gm/id的主旨就是把平方律公式给提前仿真出来,这样所有书中的公式凡是涉及到工艺有关的参数都可以跳过而通过gm/id计算。这样就使得在短沟道工艺下不再是定性而是定量计算,因此工程师可以先仿真,然后再手工计算,确实提高效率。但是spice mokey还是要做,只不过不那么累了,迭代一两次就可以到指标了。   至少有部分公司已经在用这种方法了,效果不错的。这不是什么没事找事的科研,而是工程师们想出的偷懒的方法。和仿个IV曲线熟悉工艺没什么本质不同。你给大家推广挺好的,你说用剑好,他说用刀好,没什么可争的,谁用的熟谁牛。
  另外如果熟悉一种工艺的话,直接给出WL也是很正常的。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2013-4-15 12:25:59 | 显示全部楼层
回复 50# ontheway_yk
   有60G的公司的,不过一般是基站之类的,mobile里面什么应用要60G呢?而且还是3星?
发表于 2013-4-15 12:52:58 | 显示全部楼层
WiGig就是60G的,wirelessHD也是60G的
WiGig可以用来传数据,wirelessHD可以传未压缩的高清视频
未来的趋势肯定是以移动设备为中心,而不是现在的传统PC,
WiGig可以提供移动设备之间的互联,比如数据率可以达到7Gbps,而且不需要USB cable之类有线连接
wirelessHD可以直接将手机上高清视频传送到电视上播放,不压缩无delay,
手机上的游戏可以在电视上玩,比如赛车什么的
发表于 2013-4-15 13:15:43 | 显示全部楼层
回复 55# fuyibin
  前几天买电视推销员还说可以接收手机信号,还以为是wifi的信道,原来频率这么高啊,难道要专用的手机才行?而且这么高频,对人身体影响很大吧
发表于 2013-4-15 13:20:38 | 显示全部楼层
学习了,以前没有关注过gm/id,看到大家讨论的这么激烈,先去找来看看
 楼主| 发表于 2013-4-15 13:49:48 | 显示全部楼层
回复 53# kwankwaner
    gm/id的科学性应该是五项用来描述的管子特性的指标(gm/id,gm/gds,gm/cgg,cdb/cgg, cgd/cgg)全都是与W无关的变量,或者说是W关系很小的变量,因此在不知道管子的设计W时,就可以很准确的描述管子了。   我推导出,gm/gds 是受到L和(VDS/v_star)的正相关,其中V_STAR=2ID/gm.
设计时,根据增益确定L,和VDS/v_star.   然后根据设计指标确定GM,和v_star.  然后剩下的工作就是查表得到W。 我把他们全都写成了matlab的函数,所以很快得到了W和L,使得初次仿真效果就很好的。
总之,gm/id的科学性可以进一步分析得到,我相信他在物理上会有更好的解释的。
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2013-4-15 13:58:38 | 显示全部楼层
回复 58# JoyShockley
    我建议国内初学模拟电路的人,应该尽早接触gm/id的设计理论和方法,一方面可以很好的培养设计的直觉,另一方面对权衡指标也有好处。
EE240 2013的project 要求在45nm的工艺下完成,如果还用平方率去做这件事会痛苦死。 gm/ID几乎做到了与工艺无关的特性,任何工艺我只要仿真它的五项指标,我就可以知道它的特性,并用于设计,个人认为,还可以在BJT或者三五族元素的工艺下设计模拟电路。
关键是这种思想很好,把仿真器当做计算器,找到与W无关的指标来描述管子。
感觉在确定结构的模拟电路中,这种方法的确可以完成自动化。
我希望我能为国内推广这种方法做出一些帮助
回复 支持 3 反对 0
发表于 2013-4-15 14:00:34 | 显示全部楼层
回复 1# JoyShockley
问下,为什么是spice monkey,这是词是哪来的?
GMT+8, 2025-12-21 15:28 , Processed in 0.025822 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
