楼主: damonzhao
[讨论] 后端基本概念讨论专用贴
发表于 2013-1-21 23:14:12 | 显示全部楼层
发表于 2013-1-24 09:31:29 | 显示全部楼层
问下,tie cell一般在哪个步骤加,具体为什么要加tie cell,而不直接连接电源或者地线呢?
 楼主| 发表于 2013-1-29 17:14:36 | 显示全部楼层
回复 154# snoopygaoq
The outputs of the TIEHI and TIELO cells are driven through diffusion to provide isolation from the power and ground rails for better ESD protection.
发表于 2013-1-30 11:48:23 | 显示全部楼层
问个dc问题,小弟我对dc 时钟约束那set_clock_latency不是很理解。
我们用set_clock_latency来建模network latency,这个latency和set_ideal_network感觉是冲突的,ideal network不是表示时钟网络上没有延时吗?这个冲突DC怎么解决呢?
其次,在DC里面set_clock_latency对ICC的时钟树综合有影响吗?比如我在DC设置了network latency为0.5ns,ICC会在cts的时候把时钟树的clock latency调成0.5ns吗?(因为在ICC要import DC的sdc文件)
发表于 2013-2-1 11:26:54 | 显示全部楼层
回复 156# kidkun
set_clock_latency定义的是时钟源的延迟set_ideal_network定义的是时钟根节点到各个寄存器clk端的net为理想net,也就是clock skew为0
两个东西代表的内容不一样,不存在冲突一说
发表于 2013-2-19 12:43:22 | 显示全部楼层
write_sdf 和 delayCal -sdf 在功能和用法上有何区别
发表于 2013-2-21 21:12:32 | 显示全部楼层
确实不错!
发表于 2013-2-26 17:27:06 | 显示全部楼层
wire_load_mode 中 top 和 enclosure 分别代表什么意义呢?
发表于 2013-2-26 17:29:08 | 显示全部楼层
DC脚本里  analyze -format verilog $active_design.v
                leaborate $active_design
这里的elaborate作用是什么呢?
发表于 2013-2-26 17:31:20 | 显示全部楼层
                current_design $active_design
                link
                uniquify
这里的uniquify作用是什么呢?
GMT+8, 2025-11-24 04:43 , Processed in 0.017525 second(s), 2 queries , Gzip On, Redis On.
