楼主: damonzhao
[讨论] 后端基本概念讨论专用贴
发表于 2013-1-3 13:04:20 | 显示全部楼层
恩... 我沒有聽過有人這樣用的,但至少pr的tf裡的unit tile,
是無法從pv的tf 裡得到的
发表于 2013-1-3 13:12:44 | 显示全部楼层
回复  onlykals
1)我可不可以这样理解,最后cap和trans影响的都是cell delay,而cell delay最终会对se ...
半岁man 发表于 2012-12-27 12:24
我還是不這麼建議, 這樣來描述好了
我們看到的cell delay, 在.lib裡面是一個7x7的table,
由input trans, output load作為兩個index
我們所看到的cell delay是由兩個最近的index以內插法算出來的,
cell 的delay並非線性的, 而index 又有其上下限
詳細算法可以在pt下個delay_calculation什麼鬼的command看看
因此 你的理解裡, timing pass 可以不理會tran/cap, 這裡有一個盲點,
如果你pass的timing 的cell delay本身並非正確的估計值呢?
像是如果落在table外的區間, 導致算出來的cell delay很大所以 hold pass了
但這樣的估計正確嗎?
所以回歸我最一開始的說法,
lib的drv 必須clean,
但是如果你是自己特別下了更嚴苛的限制,
那麼timing pass情況下不理會應該是沒有關係的
以上是我的理解... 大家可以討論一下
发表于 2013-1-8 13:32:37 | 显示全部楼层
来学习
发表于 2013-1-9 12:48:49 | 显示全部楼层
请教 rail 和 track 的概念
rail是标准单元电源地的连接线,那么track呢
发表于 2013-1-10 00:14:02 | 显示全部楼层
请教 rail 和 track 的概念
半岁man 发表于 2013-1-9 12:48
每層routing layer (for ex. M1, M2 ... Mx) 都會有自己的track,決定它routing時主要的走向, 也就是detail route時會做的track assign動作
比較常會看到的是M1的track, 因為stdcell的高度常用此來決定,
比如說7-track, 9-track的std lib... 就是一個std cell的高有7個M1 track.
而兩個track之間的距離則是一個pitch.
发表于 2013-1-12 13:16:39 | 显示全部楼层
后端板块做的真棒,是个学习交流的好地方
发表于 2013-1-14 17:36:14 | 显示全部楼层
请教各位:
$setuphold里面的limits(0.3,-0.2),这里的-0.2该如何理解?谢谢解答。
一般的setup 和hold都是正值,这里有个负值,该怎么理解呢?
最好有个图。
发表于 2013-1-16 23:23:20 | 显示全部楼层
请教下:1)globalnetconnect 连接的global net指的是什么啊?
         2)tiehi,tielo是在哪一步加的啊,我在sroute之后怎么加不进去?
发表于 2013-1-16 23:31:12 | 显示全部楼层
我用encounter,
globalnetconnect -pgpin,add ring,sroute,connect padpin后verify connectivity显示VDD/GND open的问题。但是如果不做globalnetconnect的话就没有这个问题
请教
发表于 2013-1-20 16:27:08 | 显示全部楼层
请问如何使用pt报出设计中的关键路径?
GMT+8, 2025-12-17 06:42 , Processed in 0.018105 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
