楼主: damonzhao
[讨论] 后端基本概念讨论专用贴
发表于 2012-11-16 09:30:14 | 显示全部楼层
请问下我们时钟布线的时候要定义ndr布线规则,我们要怎么知道原先的布线规则是什么呢?ICC貌似找不到合适的命令,还是工艺厂家给了,规则就定了。
发表于 2012-11-16 10:13:24 | 显示全部楼层
请问高手们遇到问题不会通常都会查阅什么资料?或者在网上,首先会想到那些地方查找??
看见Daemon总是发一些英文的官方解释,不知是不是Reference Book上面的解释???
 楼主| 发表于 2012-11-16 12:37:03 | 显示全部楼层
回复 123# 白兰地
    ICC的话,就是tf了
 楼主| 发表于 2012-11-16 12:37:35 | 显示全部楼层
回复 124# dreamylife
    官方的ug,或者lab之类的,都是权威性的参考资料呗
发表于 2012-11-16 12:54:39 | 显示全部楼层
回复 126# damonzhao
   谢谢!~
发表于 2012-11-28 19:14:06 | 显示全部楼层
保持时间和建立时间是由触发器本身决定的?为满足要求,调整的是时钟周期?
时钟周期为什么与保持时间没关系?或者说触发器的延迟时间和组合逻辑的延迟时间最小值之和为什么要大于保持时间?不考虑时钟延迟
还有,这2个概念,触发器自身的lib hold时间和两个FF之间讨论的hold时间,谁能给我解释下
纯新手,谢谢各位大神了
不是大神,只是探讨,在第9页f2oo0回复外再稍作补充。
是。尽量不要调整时钟周期,因为那意味着你没辙了。解决办法很多,这里不一一赘述,列举几个:拆分组合逻辑,调整clock latency,或floorplan等。
hold同沿检查,与时钟周期无关。满足hold time的要求是为了保证数据在传至ff2的数据端之时,由于ff1的数据输入端仍然是稳态,所以数据经过ff1和ff2之间的组合逻辑后仍然是稳态,因此同沿检查,这样保证ff1起作用。
数据------|FF1|----组合逻辑-------|FF2|----
        +--|>__|                    +--|>__|
其他问题留给大神回答。
发表于 2012-11-28 21:12:53 | 显示全部楼层
数字后端的流程,还有每一步用的工具是什么?希望能够详细解答一下
发表于 2012-11-28 22:03:24 | 显示全部楼层
如何看我们的设计的大小,看area的大小?什么样的标准算大,什么样的标准算小?
发表于 2012-11-29 10:02:46 | 显示全部楼层
请问各位牛人,我今天遇到了这两个warning,这是路径没有指对还是其他问题?
warning:the XX cell in XXX technology library is being marked as dont_use
warning:the XX cell in XXX technology library does not have corresponding physical cell description.
我觉得我的库建的没问题啊,用Astro建的,都能看到每个器件的版图,上面的错误出在哪里了呢?
发表于 2012-12-14 17:20:25 | 显示全部楼层
问个很小白的问题,后端具体都要懂哪些工具的? 因为公司比较小,现在只是负责综合,PT,ATPG,FM,再往后的东西,公司是外包做的,这样OK的么?想了解下行业的大概情况,又不知道在哪里提问好,所以拿到这个基本贴里来问了,问错楼,还请见谅!
GMT+8, 2025-12-18 16:45 , Processed in 0.019062 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
