查看: 35350|回复: 55
[讨论] 面试归来,一个问题供大家讨论一下
发表于 2012-9-12 14:39:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
LZ 给面试官讲了一个之前设计的两级米勒补偿运放,第二级负载电容CL会从0到很大。然后面试问主次极点,楼主回答低负载电容,主极点在第一级,次级点在第二级;高负载电容,主极点在第二级,次级点在第一级。
然后,面试官质疑,主次极点交换的时候,必然出现一个点,主极点等于次级点,所以LZ设计的这个两级运放设计有问题。
LZ很困惑,讲出来大家分析讨论一个,面试官的质疑是否合理。
ps:实际面试时候讲的是一个结构稍复杂的ldo,帖子里换成两级米勒补偿运放,方便大家讨论
另外,楼主没有流片经历,面试时候是说有好还是坦白交代好?谢谢
头像被屏蔽
发表于 2012-9-12 15:07:53 | 显示全部楼层
面试官傻逼,密勒补偿运放负载电容增加后必然会有一个临界点啊,这个点上两级点相等。密勒补偿运放不能驱动大负载电容。要驱动大负载电容,直接把补偿电容去了,效果岂不更好?
头像被屏蔽
发表于 2012-9-12 15:09:12 | 显示全部楼层
回复 1# michaelhust
    拉扎维301页有些话也许可以看看
发表于 2012-9-12 15:48:38 | 显示全部楼层
那到底有没有这个临界点呢?估计lz自己也拿不准,我也拿不准。所以我觉得面试官的疑问也很正常。从单纯数学上考虑,就是一个f(cl)的表达式,有多个极零点,这些极零点如何随cl的变化而变化位置,有些像root locus的概念,轨迹应该是连续的才对,但是不是会重合却未必。印象中这是capless ldo里爱讨论的问题。
 楼主| 发表于 2012-9-12 17:14:25 | 显示全部楼层
回复 2# jxjxhwx
   负载电容是会变的,必须考虑负载在大变化范围内都稳定
 楼主| 发表于 2012-9-12 17:19:37 | 显示全部楼层
回复 4# gaojun927
LZ 根据root locus技术认为不存在临界这种情况,不知道有其它解释不
头像被屏蔽
发表于 2012-9-12 17:26:49 | 显示全部楼层
回复 5# michaelhust
    用三级结构可能好解决吧,我乱想的,没试过哈
发表于 2012-9-12 18:29:50 | 显示全部楼层
面试的人问的没问题,你那样的补偿在LDO设计中会出问题的。
发表于 2012-9-12 18:36:20 | 显示全部楼层
根据什么负载,设计什么运放
发表于 2012-9-12 19:18:16 | 显示全部楼层
看到书上提过,别人也说过,不过自己没遇到过,迷惑。。。
GMT+8, 2025-10-27 12:16 , Processed in 0.022973 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
