查看: 18138|回复: 39
[原创] 面试中被问到的一个问题
发表于 2015-10-10 10:53:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
面试官说这个电路中所有管子都可以工作在饱和区,然后问这个电路有没有问题?
本渣见识太少,当时也不知道从何入手,面试官又提示说从自偏置电路可能存在简并点的角度考虑一下,但我觉得好像右边有个0电流简并点就没有其他了吧?
左边的低压cascode是什么意思?需要考虑吗?
发表于 2015-10-10 10:56:14 | 显示全部楼层
屌炸天的Ibias
你确定M1,M6,M7画对了?
 楼主| 发表于 2015-10-10 11:08:03 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-10-10 12:02:52 | 显示全部楼层
屌炸天的Ibias
你确定M1,M6,M7画对了?
lonerinuestc 发表于 2015-10-10 10:56
      改了
发表于 2015-10-10 12:28:41 | 显示全部楼层
cascode的偏置有问题,也就是简并点啦。
右边的0电流简并点也没什么不对,延伸一下,把cascode也带进去。
发表于 2015-10-10 12:31:06 | 显示全部楼层
拉扎维书中有讲,与电源无关的偏置章节。面试官根据应用稍微改了点形式。其实这种结构没有启动问题,拉扎维认为有问题,大家都跟着认为有问题。
发表于 2015-10-10 14:04:44 | 显示全部楼层
回复 6# lwjee
    电路中没有画出EN(PD)的管子,若该结构EN=0时,M5和M7的gate分别为VDD,VSS(即都关掉),之后EN变成1,若不加启动电路,M5和M7gate 怎么开启?
发表于 2015-10-10 14:52:10 | 显示全部楼层
回复 7# jiang_shuguo
   漏电可以开启。如果要快速开启,可以加启动电路。
发表于 2015-10-10 14:53:08 | 显示全部楼层
回复 7# jiang_shuguo
   我是想说不启动的兼并点是不稳定点。
发表于 2015-10-10 14:55:06 | 显示全部楼层
回复 8# lwjee
    那仿真就能验证了,但没见到开启过。都需要启动电路
GMT+8, 2025-12-12 03:47 , Processed in 0.022942 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
