楼主: michaelhust
[讨论] 面试归来,一个问题供大家讨论一下
发表于 2012-9-13 16:23:14 | 显示全部楼层
sweep过CL吗?在所有CL下稳定吗?
你这设计反直觉
cap less LDO主极点在内部,你这主极点却一会儿在内部一会儿在外部,这种设计用脚趾头都可以认为不能实现量产。
发表于 2012-9-13 16:40:34 | 显示全部楼层
回复 1# michaelhust
   你没有明白面试官的问题,面试官的意思是你的设计必然不能实现大的负载变化都保持稳定,这跟用不用根轨迹分析没什么关系。
发表于 2012-9-13 17:38:07 | 显示全部楼层
回复 19# lgy747
你似乎在推导中不知不觉用了闭环的root locus。
发表于 2012-9-13 17:48:01 | 显示全部楼层
回复 20# evlvu
我只是说这个在数学上很像根轨迹的方法,但并不是说就是根轨迹图。正统的root locus是说闭环函数是含某个变量的多项式,然后分析该多项式根的变化,而根就是闭环的极点,所以用极点的位置就可以判断稳定性。这里的问题是说某开环函数是含cl的多项式,能否分析该多项式根随cl变化情况,而根实际是开环极点位置。所以lz的问题就复杂了,首先,是否可以避免开环极点相遇?其次,如果相遇系统是否仍然稳定?大家也不能光考虑极点变化而忽略了零点的影响。闭环时闭环零点对稳定性没贡献,可是开环时开环零点对稳定性是有贡献的。
发表于 2012-9-13 21:49:29 | 显示全部楼层
回复 23# gaojun927
说得对,后面部分说到闭环了。我重新编辑一下。
发表于 2012-9-14 01:15:38 | 显示全部楼层
回复 1# michaelhust
建议看下这篇文章
   R. Reay and G. Kovacs, “An unconditionally stable two-stage CMOS amplifier,” IEEE J. Solid-State Circuits, vol. 30, no. 5, pp. 591–594, May 1995.
发表于 2012-9-14 04:25:41 | 显示全部楼层
没看明白问题在哪里。用补偿做的运放负载电容肯定是有个上限的。本来设计就应该标明最大能带的负载电容是多少。
 楼主| 发表于 2012-9-14 08:19:35 | 显示全部楼层
回复 17# fuyibin
   米勒补偿实质上不就是feedback a current signal 吗?
 楼主| 发表于 2012-9-14 08:35:00 | 显示全部楼层
回复 18# jamesccp
现在把我这几天想到的列出来,看看大家有什么意见不
1:首先我认为在闭环(LZ认为补偿算一个internal loop)情况下,谈极点在电路具体哪个位置很不专业
2:用root locus 能最直观解释,始终是拉高次级点,拉低主极点,不存在相等的临界点
3:算一遍,LZ的ldo频率响应有点复杂,算起来比较麻烦,就算这个两级miler 补偿opamp
当Cc>C1情况下,
P1=1/(gm2R2R1Cc+R2CL)
P2=gm2/CL+1/R1Cc
  当  gm2R2R1Cc dominate时候,可以不专业点讲主极点在第一级输出
  当  R2CL dominate时候,可以讲主极点在第二级输出
但是不管怎么样,P1和P2不可能重叠
欢迎讨论,并指正
 楼主| 发表于 2012-9-14 08:37:21 | 显示全部楼层
回复 20# evlvu实际上是输出电阻和输出跨导的变化
GMT+8, 2025-12-18 07:29 , Processed in 0.018807 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
