楼主: michaelhust
[讨论] 面试归来,一个问题供大家讨论一下
发表于 2012-9-14 10:17:31 | 显示全部楼层
回复 29# michaelhust
1. 讲主极点在哪个位置,这是个习惯问题,虽然严格说不严谨,但大家都能普遍接受,不是一个问题。2. 用root locus去讲解,我认为并不是一个好办法。因为rootlocus中的问题和这里的问题并不一一对应,所以不能直接套用原有的知识。即使用类比的方法,也不一定能得到正确的图像。比如在cl很小时有两个根p1,p2,当cl很大时有另两个根p1',p2',且满足p1<<p2,p1'<<p2',那么当cl联系变化时,是p1向p1'运动还是p1向p2‘运动?运动轨迹是什么?还是那个问题,直接套用rootlocus未必正确。
3. 当只有一个cc时,直接去算,我觉得反而更简单,就是一些二次方程判别式的问题,不超过高中知识。但是当有调零电阻时,表达式为3次,直接算有些难度。要系统的解决这个问题,我觉得数学上超过了大学所学的内容。
4. 有人给出了jssc 95年的文章。严格的说,他的推理有些漏洞,也没完全证明cl为中间状态的所有可能状态。不过作为工程性的东西,差不多也就这样了。至少说明了两个根可以在接近,但并不重合。
发表于 2012-9-14 14:48:25 | 显示全部楼层
你搞个假设Cc>CL在这里,那当然dominant pole在第一级
为什么不认认真真把公式写出来,相信不会有多么复杂
root locus是用于闭环,如果你认为miller compensation也是一个loop,那我不得不承认它确实是一个loop
不过那东西不会有稳定性问题
分析开环的 opamp零极点,phase margin是为了看它闭环的响应
如果你把opamp当开环用,那就是一个比较器,不管你phase margin够不够,都不会有稳定性问题
如果负载CL不断增大,那么输出点的极点必然向低频移动,
当CL大到一定程度,miller compensation Cc的效果也会变差,原来主极点会向高频移动
假如我们用跟轨迹的观点来分析一下,两个极点都在实轴上,在没有其它零极点的情况下,那么肯定会相遇,然后变成共轭极点
发表于 2012-9-14 15:00:38 | 显示全部楼层
回复 32# fuyibin
   简单 Miller环不会引起稳定性问题,但是如果ahujia miller就会。
增大cl是nondominant pole降低,而不是主极点升高
增加cl开环两个real pole 靠近但不会相遇,更不会出现complex pole,这也是为啥简单miller环本身没有稳定性问题。当然闭环可能会有
发表于 2012-9-14 15:05:42 | 显示全部楼层
回复 31# gaojun927
    解方程而已,还用得着自己算,把跟解除来,扫瞄cl不就行了,多简单的问题啊,别老想miller, cl大到一定程度,miller等效显然就不能用了
发表于 2012-9-14 15:10:22 | 显示全部楼层
回复 29# michaelhust
    你试图很专业,但是还是很不专业,当cl比较大的时候别用mille等效,更不能说主极点在r2cl
 楼主| 发表于 2012-9-14 15:35:46 | 显示全部楼层
回复 31# gaojun927
2 确实是有点问题。lz 假设可以忽略右半平面零点,然后对gm2的变化采用根轨迹,由于存在两个极点和一个坐标原点的零点,始终会发生pole
split情况,所以不管CL有多大,不会出现两个极点相等情况,仔细想想忽略掉右半平面零点不是很严谨,不过之前用起来貌似都能粗略预测闭环后极点位置。4 lz确实在LDO中采用类似文章中的ahuja compensation
 楼主| 发表于 2012-9-14 15:40:32 | 显示全部楼层
回复 32# fuyibin
1:lz假设的是Cc>C1,应该没啥问题吧
2:如果采用根轨迹的观点,坐标原点有个零点,两个极点会分开的
 楼主| 发表于 2012-9-14 15:45:03 | 显示全部楼层
回复 35# hezudao
哎,希望lz能尽早专业点
不过loop gain貌似并没有用miller 等效啊,直接算的,作了一些近似,给的公式应该还算合理吧
发表于 2012-9-14 23:29:56 | 显示全部楼层
回复 31# gaojun927
   看下JSSC95的那篇文章,这个问题其实到根本上就是数学问题。文章中的解释确实有很大的漏洞。不过最搞的是Hoi Lee那篇“A transient-enhanced low-quiescent current low-dropout regulator with buffer impedance attenuation”文章,他直接说通过极点交换最低的相位裕度也能做到70度。对此表示严重怀疑。
发表于 2012-9-29 17:08:09 | 显示全部楼层
回复 1# michaelhust
  Cc去掉,芯片内部加一恒定的CL,使主极点一直在输出端
GMT+8, 2025-12-18 08:59 , Processed in 0.023850 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
