查看: 36253|回复: 54
[求助] 请教做pll的牛人们关于锁相环锁定的问题
发表于 2011-10-7 23:13:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我设计了一个pll,kvco=50MHz/v,fc=100kHz,仿出来控制线的电压波形如图,为什么电压在低电平会停留20us才会往上升?设计的锁定时电压为1V,请问是哪个模块没设计好呢? 控制线.jpg
发表于 2011-10-26 16:20:33 | 显示全部楼层
关注这个问题,面试被人问到,面试官讲这是cycle slip,可我也没弄明白
发表于 2011-10-26 21:26:08 | 显示全部楼层
输入时钟周期是10us,20us的时候控制电压上拉,说明这个时候chargepump开始工作了。你可以设计一个启动电路,在启动前将控制电压初始化到1V左右。
发表于 2011-10-27 09:30:28 | 显示全部楼层
PLL 有点像两个齿轮,一个小的带动大的,起初的时候,小的转的很快,大轮子没跟上,就是有点像打滑一样,但是慢慢的,大的就就跟上,两个轮子齿轮咬的很紧密....所以,没跟上的那段就是类似cycle skiping 或者cyle slips.
发表于 2011-10-27 16:59:30 | 显示全部楼层
这不是cycle slip,cycle slip是指reference 和 divider output的相位差大于2pi,但是在PFD里面,它的极性始终是对的,只是gain变小了。而这个地方的初始情况不是这样,这里的初始情况极性都反了。
所以,这仅仅是初始相位不一致的问题。这个地方也是一个可以出彩的地方(做点改动可以让PLL lock得更快),赫赫。
点评
同意你的說法  发表于 2020-4-24 02:03
发表于 2011-10-27 17:00:09 | 显示全部楼层
楼上的讲的很形象
发表于 2011-10-28 21:53:48 | 显示全部楼层
回复 5# buckaroo
谢谢你的解答,有几点我没有明白。第一,你讲到PFD的极性始终是对的,只是增益变小了,不懂。第二,我在仿真中也碰到类似的问题,由于PFD既鉴频又鉴相,在初始时刻,参考频率与反馈频率差得蛮多的,但是由于反馈信号的相位比参考信号超前,反倒使vtune端先往下走,然后又拉平,然后又往下又拉平。。。直到渐渐的两者相位差不多了才开始真正意义上的鉴频,也就是lz图中20u之后的状况了,这种现象的确叫cycle slip,具体可见附件第37页的图例
PLL_tutorial_slides.pdf (4.24 MB , 下载次数: 1478 )
发表于 2011-10-31 09:51:12 | 显示全部楼层
似乎也遇到这个问题,前10us左右,控制电压Vc一直在变,但输出频率不变;10us以后突然频率改变;
不知道是什么回事,请高人指点...
发表于 2011-10-31 10:42:54 | 显示全部楼层
近来学习一下。。。
发表于 2011-11-26 12:15:44 | 显示全部楼层
那是仿真软件的事,VCO如果用verilog-a写的建模语言就不存在这个问题,
如果是搭的VCO,必须有一个阶跃信号。
实际当中不会出现上述问题,
另外周期滑步的问题仔细看国半那本书,上面说的都不对
GMT+8, 2025-9-22 23:43 , Processed in 0.032632 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
