查看: 5271|回复: 8
[求助] 大哥们帮忙看一下我的CDR问题吧
发表于 2016-8-11 09:59:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏500资产未解决
现在问题是:
1. 该结构中的PD与FD跟之前在书上或者文献上看到的不太一样,而且没有发现异或门,倒是有很多或非门
2. LF与VCO_CTRL应该是作为粗调和细调共同控制VCO,在电荷泵端LF反馈回来控制自己的充放电,ABC三个节点的高低电平值是固定的,也就是说LF最终也会固定在与BIAS1和BIAS2相关的一个确定值上面,那么PD过来的信号就起不到作用了,而且通过仿真,PD中Buffer后的X信号是一个直流信号,导致电荷泵端与X相关的开关都是关断的,这样PD过来的信号就确实起不到作用,而图片中底部FD与PD共同控制LF的尾电流非常小,无法与电荷泵端的充放电电流相比,所以应该也起不到什么作用
3.VCO_CTRL在充放电时序上受到FD信号的影响(如果是细调应该是PD信号控制才对,但是这部分是VCO的另一个可变的控制信号,暂且认为是细调了),充放电的尾电流却是由LF控制的,那么问题是如果是粗调和细调,却找不到切换的开关,LF一直都是起作用的。
大哥们帮帮忙,提提建议也好,现在这问题卡了好久了,公司里也没人能帮的上忙
发表于 2016-8-13 15:20:16 | 显示全部楼层
好复杂,没看懂
 楼主| 发表于 2016-8-16 08:16:15 | 显示全部楼层
回复 2# lwjee
   谢谢支持!
发表于 2017-4-29 15:03:41 | 显示全部楼层
楼主   这个  问题解决了没  ?
发表于 2017-4-29 22:25:52 | 显示全部楼层
你的问题解决了吗?
你图中有的地方画得不完整,bias1/2 的地方是for测试用的。VCO_CTRL和FL不是粗调和细调,是forward和积分通路,所以是同时工作的。
联系我讨论吧。13917882351
发表于 2017-4-30 11:05:21 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2018-12-24 08:05:01 | 显示全部楼层
学习中。。。。
发表于 2018-12-24 15:20:43 | 显示全部楼层
学习中,围观大佬解答
发表于 2019-12-30 15:57:59 | 显示全部楼层
学习中,围观大佬解答
GMT+8, 2025-12-29 00:44 , Processed in 0.029469 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
