楼主: confiope
[求助] LDO 设计一个很奇怪的问题
发表于 2011-3-15 11:28:48 | 显示全部楼层
“BTW,现在为了将LDO的PSRR做的高,很多公司的LDO相位裕量都很小,
如果留个45度,60度,稳定性没问题,但是PSRR很低,没有竞争力”
可以明确的告诉你,这个思路是不对的,只是有人没做好,就造成了这种误区。好的LDO稳定是第一位的,PSRR 有很多提高的办法,确实很难,但是不是没办法。
另外,建议你不要tape out一个连仿真都没过45的产品,失败几率极大!
发表于 2011-3-15 11:32:38 | 显示全部楼层
另外我建议你换一家公司吧,你的老大或者其他领导都没有阻止你这么做,说明他们不懂,你没有太多可以学习的地方。机会主义对IC设计来讲很危险!说的不好听,见谅!不过是实话。
 楼主| 发表于 2011-3-15 12:54:05 | 显示全部楼层
他们确实不太懂,
之前逆向做的LDO相位裕量不够,比我做相位裕量更小,
但确实能稳,
现在我只想找到原因
发表于 2011-3-15 13:26:50 | 显示全部楼层
那你要从寄生参数来考虑,比如PAD的电容,bonding的电感、电阻,外部器件的寄生参数也要考虑进去,不同的应用外面的电容不同。以及工艺的偏差,有没有造成带宽、零极点的明显变动,这个很重要,比如内部电阻电容便宜模型造成的参数变动。总之要相信理论,特别是成立了很久的理论!
发表于 2011-3-15 15:09:00 | 显示全部楼层
楼主,你reverse出来的电路对吗?
感觉phase margin不可能就只有几度的啊?
pole/zero分析准确吗?
 楼主| 发表于 2011-3-15 15:34:37 | 显示全部楼层
回复 15# helianalog
reverse电路没问题,而且我们已经流片出来验证了,
完全不改的,负载电容esr设为10毫欧姆时,相位裕量确实只有几度,
而我改动之后,负载电容的esr同样设为10毫欧姆时,相位裕量有30度,
结果我改的反而不好。
发表于 2011-3-15 23:12:33 | 显示全部楼层
回复 16# confiope
那reverse的那个片子的datasheet里有讲他们用多大的电容吗?esr范围有提到过吗?
那个电路的pole/zero位置你有研究过吗?dominant-pole是在输出还是在其它地方?
你改动后的电路的pole/zero位置呢?
发表于 2011-3-15 23:25:07 | 显示全部楼层
回复 16# confiope
PM只有几度的话,即使最后可以稳定,瞬态响应也会产生很多振铃,既然模拟的和实际的对不上,只能说明模拟的条件不够真实,一般model没有明显问题,还是找找是否有寄生电容漏了
发表于 2011-3-15 23:39:06 | 显示全部楼层
学习了,谢谢lz
 楼主| 发表于 2011-3-16 09:26:16 | 显示全部楼层
回复  confiope
那个 ...
helianalog 发表于 2011-3-15 23:12
负载电容1uf,
为陶瓷电容,esr很小的,
不需要esr来稳定,不能用电解电容,
主极点是变化的,轻载时主极点在输出级,
重载时在运放第一级,
后面有零点补偿
GMT+8, 2025-9-13 11:09 , Processed in 0.025028 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
