查看: 19047|回复: 43
[讨论] 讨论一个电流放大器
发表于 2010-9-1 14:04:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
讨论下整个电路的反馈过程,主要是弄清楚M1的源端是如何保持地电位的。另外,图中的增益表达式为何没有参数B2。
 楼主| 发表于 2010-9-2 12:42:17 | 显示全部楼层
期待中……
发表于 2010-9-2 13:04:37 | 显示全部楼层
这个比较高级了。。。可以搭一个电路试试。。
发表于 2010-9-2 13:22:09 | 显示全部楼层
B2可以计入open loop gain,跟运放增益类似,这个表达式中忽略运放增益A和电流放大增益B2。
M1点电位由反馈来保持,这点电压若离开平衡点都会转换为电流--> 电压,被负反馈掉。
 楼主| 发表于 2010-9-2 18:07:53 | 显示全部楼层
steve_guo_1997 发表于 2010-9-2 13:22
不太理解反馈过程,我说下我的思路:
假设M1源端电位高于地电位,则上面的电流镜电流变小,下面的电流镜电流变大,结果第二级输入的电位被降低,第二级输出电压变高,通过反馈电阻Rf的电流变大。然后怎么反馈使得M1源端的电位降低呢?
发表于 2010-9-2 18:19:04 | 显示全部楼层
楼主你发了好多sansen的问题哦,既然这样的话,为什么不换一本试试
发表于 2010-9-2 18:30:37 | 显示全部楼层
你的思路有错,你应该这样看,中间一路电流相等,那么最左边一路电流从上到下也相等,若输入电流增加,那么上面电流不会变化,只能是下面电流减小,那么最右边一路下边电流减小,上面一路电流不变,那么,放大器负向输入端电压上升,输出端电压减小,所以是负反馈!之所以这样考虑是因为Rs很小,而输入信号是小信号,所以M1源端电压几乎不变,源端电压变化对电流变化很小,可以忽略。
 楼主| 发表于 2010-9-2 18:53:37 | 显示全部楼层
[quote]你的思路有错,你应该这样看,中间一路电流相等,那么最左边一路电流从上到下也相等,若输入电流增加,那么上面电流不会变化,只能是下面电流减小,那么最右边一路下边电流减小,上面一路电流不变,那么,放大器负向 ...
shanzhongyiliu 发表于 2010-9-2 18:30
登录/注册后可看大图
为什么最左边的一路电流从上到下也相等,你这样的假设是基于M1源端的电位等于地电位吧?
我不太明白你的解释~
 楼主| 发表于 2010-9-2 18:55:54 | 显示全部楼层
persempre 发表于 2010-9-2 18:19
呵呵,我觉得这些问题还是需要弄懂的~
发表于 2010-9-2 19:26:27 | 显示全部楼层
通过电流镜的镜像得出的结果啊,毕竟M1附近的四个管子源端为地或者在地电位附近,那么镜像法则成立
GMT+8, 2025-12-24 07:51 , Processed in 0.033534 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
