兄弟,不能这么分析。只能分析从M源端的进去(或者出来)的电流。这相当于一个跨阻放大器。如果你分析电压的话会很纠结。 RF的作用在于shunt shunt 反馈电阻。用于采样输出端的电压,但反馈给输入端的却是电流。 ... zhongbo1127 发表于 2010-9-3 21:40 登录/注册后可看大图
讨论下整个电路的反馈过程,主要是弄清楚M1的源端是如何保持地电位的。另外,图中的增益表达式为何没有参数B2。 liuguojia612 发表于 2010-9-1 14:04 登录/注册后可看大图
21# zhongbo1127 "当流入M1source节点的电流增加的时候,会导致M1下面的那个管子的VGS增加,使得输出缓冲器的输入端电压降低 "到这里,分析的都对,可是“输出端的电压降低”,就好像有点不对了吧,输入端是接到 ... sean_4413 发表于 2010-9-4 11:26 登录/注册后可看大图
刚又看了下 我发现那个电路有问题 他标记的M1 的源端 是负端 然后输给第二及的还是负端 那么VO和M1 源端就是同相端 那还怎么负反馈 所有 就分析不通了 为啥虚地了 还有那个式子可以算出来啊 VOUT/RF+VIN/RS=-VO ... 梧叶飘黄 发表于 2010-9-3 19:39 登录/注册后可看大图
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
查看 »
手机版| 小黑屋| 关于我们| 联系我们| 隐私声明| EETOP 创芯网 ( 京ICP备:10050787号 京公网安备:11010502037710 ) |网站地图
GMT+8, 2025-11-9 15:48 , Processed in 0.018291 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
