楼主: seamasc
[求助] 折叠式共源共栅运放折叠点处的阻抗
发表于 2010-5-21 10:26:44 | 显示全部楼层
拉扎维书上对折叠阻抗的分析正是在分析Gm时提到的,建议看下拉扎维的书
另外我感觉Allen书上关于折叠共源共栅的增益推倒好像有些问题
发表于 2010-5-21 15:43:47 | 显示全部楼层
我同意1楼,2楼的观点。折叠点的阻抗确实跟共栅管上面的负载阻抗有关。
发表于 2010-5-21 16:12:42 | 显示全部楼层
你说得也对,也不对。相信你是认真思考过的,值得鼓励。
严格的说:频率很低时,这点向上看到的阻抗确实很大,也就是约等于ro。对于PMOS输入的folded cascoded,更准确的是1/gm_cascode_n+(ro_mirror_p*ro_casc ...
yyrrsilicon 发表于 2010-5-14 16:21
这位是高手,佩服佩服
发表于 2010-5-22 10:42:21 | 显示全部楼层
貌似楼主和2楼的分析有点问题。Razavi是没有错的。请注意的是:
这里是在分析这个放大电路的Gm(注意和gm区分)和Rout。这个概念和单独的研究M3往上看的阻抗是两个概念。最大的区别在于:
在计算Gm的时候,输出时短 ...
zhongbo1127 发表于 2010-5-18 20:09
同意你的分析方法,这种方法的本质是诺顿定理等效,得出的低频增益是gm*Rout应该是没有疑问的。
这种计算方法在计算增益时还是很有用的,这种方法不关心细节的小信号电流是怎么流动的,没法解释些细节问题。楼主讨论的是个细节的问题。1楼和2楼是从小信号电流的流动角度去分析增益,应该也是对的!但似乎却得不到这个增益,1楼认为M1产生的小信号电流在折叠点只有一部分被折叠上去,应该是对的。在低频时,折叠点向上看到的阻抗是1楼2楼所说的,向上看的电阻越为r0,只有一半的小信号电流折叠上去,但是此时的小信号流经的电阻不是zhongbo1127所说的Rout=gm*r0*r0||gm*r0*r0=0.5gm*r0*r0 ,要从小信号等效电路图中去看,是gm*r0*r0=2Rout,对应的增益还是gm*Rout(画下小信号等效电路也许很好理解)。这样两种分析方法就没有矛盾了!
个人觉得,1/gm只是个形象的说法
发表于 2010-5-22 11:15:33 | 显示全部楼层
这个问题和米勒补偿第二级便1/gm一样,拉扎稳没错
发表于 2010-5-22 12:44:04 | 显示全部楼层
不看向下的电路
折叠点如果有deltV的变化,共源共栅管的栅源电压变化产生电流变化-deltV*(gm+gds)
所以"向上看过去"其小信号等效电阻约为1/gm
向下电路小信号电阻r0产生一个deltV/r0的小补偿电流,
其漏端电阻r1只 ...
有宋 发表于 2010-5-20 21:32
这种直观分析法有助于我们理解电路的物理概念和本质,当共栅管d端节点是低阻时,你是正确的,高阻时,你就错了。我不妨也用直观分析法解释:(deltV*gm-deltV/r0)*r1 通过共栅管的r0反作用在deltV上,r1越大,反作用越大,等效电阻不再是1/gm,而是随d端节点阻抗增大而增大
发表于 2010-5-24 10:38:21 | 显示全部楼层
ddddddddddddddddddddddddd
发表于 2010-5-25 13:19:35 | 显示全部楼层
学习了!!!
发表于 2010-5-25 16:58:56 | 显示全部楼层
i am using english version of razavi
what is the chapter no. of this problem?
发表于 2010-5-26 11:38:59 | 显示全部楼层
一说小信号模型就晕,一定要讨论!
GMT+8, 2025-9-23 18:47 , Processed in 0.892528 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
