最终守护你 发表于 2022-8-11 17:18 抱歉,我没说清楚,如果注释掉之后,CC有860fF,所以我加上ignore语句了,但是仍然有140fF,还是太大了, ...
ChaselYe 发表于 2021-8-16 11:10 对于问题一:我没有找到dummy层的名字,所以我用了LAYOUT图层的MOMDMY1等来命名,不知可否,不知会不会影 ...
houjs 发表于 2022-8-11 18:12 从你注释前后的2次运行结果看,ignore语句是起作用了。因此,这个140fF应该是合理的,应该看一下 ...
最终守护你 发表于 2022-8-12 14:19 MOM电容外侧有一部分也就是打via的地方是标识层没有覆盖的(如下图标红的地方所示),140fF应该就是那一 ...
houjs 发表于 2022-8-12 16:21 你的理解是对的,via的部分没有被标识层覆盖,因此会提取出140fF的电容。schematic的部分应该是 ...
最终守护你 发表于 2022-8-12 17:27 如果把标识层手工拉大的话,那提取出来就什么都没有了,直接都忽略了。另外你说的schematic的部分忽略了 ...
sumiqin 发表于 2022-9-23 17:03 hello~想请教一下你用的是什么工艺呀?目前用TSMC的也遇到了这个问题,参考你说的,把标识层去掉,再提取 ...
dingyanzpl 发表于 2022-10-8 14:32 您好,我使用的是tsmc40 也出现过这个问题,但是按照这个方式来,还是不能解决,希望帮我看看 , 图一是我 ...
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
查看 »
手机版| 小黑屋| 关于我们| 联系我们| 隐私声明| EETOP 创芯网 ( 京ICP备:10050787号 京公网安备:11010502037710 )
GMT+8, 2025-9-13 19:00 , Processed in 0.019282 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
