查看: 15550|回复: 28
[原创]在逻辑电路中的RESET信号到底用高电平好还是低电平好?
发表于 2003-8-8 12:46:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2003-8-8 13:16:59 | 显示全部楼层
有啥说道?能可靠reset了不就可以了吗?单片机由高电平复位的,也有低电平复位的
如果有好坏之分,那他早就统一了吧。
发表于 2003-8-8 13:54:31 | 显示全部楼层
就是.没有可靠不可靠之分吧就高还是低复位而言
发表于 2003-8-26 19:52:42 | 显示全部楼层
一般ISA系列用高电平,而PCI系统用低电平,长线最好用低电平
发表于 2003-8-26 20:15:20 | 显示全部楼层
我认为低电平复位好
平时复位线为高,不容易受影响使其变低复位
发表于 2003-9-1 11:00:22 | 显示全部楼层
我觉得高低都可以
发表于 2003-9-1 19:11:31 | 显示全部楼层
在TTL的年代,高电平的吸收电流要远小于低电平的,因此,那个时候需要让信号更多的时间处于高电平。
例如RESET,只在很短的时间内有效,所以就做成/RESET,平时就处在高电平,以减小功耗。
同样的,片选信号也是仅仅在选中的时候才让它为低电平,这样在不选中的时候就可以有一个较小的功耗。
后来的CMOS由于是互补的,没有这个问题,但是为了和系统中的其他TTL电路共享这个RESET或者CS,因此很多都保持了低电平有效。
发表于 2003-9-22 11:21:04 | 显示全部楼层
楼上说得好!
还有一个问题,就是上电的时候一般RESET输入为低,所以用低抚慰可以防止逻辑在电压升上去前乱跑。
发表于 2003-9-23 21:42:22 | 显示全部楼层
太好了,可是我没有技术性的问题发表只有叫声好了
努力呀努力呀!!!
发表于 2003-9-24 14:33:54 | 显示全部楼层
我也觉得是低电平好,可是每cliffzhang兄说的那么透
GMT+8, 2025-12-26 15:02 , Processed in 0.024648 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
