查看: 2964|回复: 2
[求助] 用ise和modelsim做系统时序仿真,单比特数据的问题
发表于 2016-9-23 18:29:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,在用ISE和modelsim做时序仿真,加入单比特数据信号,结果发现数据的高电平是正常的,而低电平是红色的,这是为什么?
之前进行过功能仿真,所有的功能都能够正确实现,没有问题。现在是在上板测试后发现有数据传输错误,需要进行问题定位,因为项目背景原因,必须保证设计的可靠性和稳定行,所以要进行对设计的整体时序分析 。求大神指导!!!!
tb中产生串行的数据,然后在作为输入信号,在第一个模块对输入的串行数据进行串并变换成为并行数据。问题就在对输入的串行数据分析时出现低电平是红色的问题。贴上截图如下
在加入打拍信号的rst信号发现,rst是最开始出现红色错误,然后再打拍的always模块中去掉rst信号和对信号的初始化,之接进行打拍输出,仿真结果gate信号和data信号都变为正常。
我的疑问是: 这个为什么这样修改rst信号,仿真的结果就正常了?为什么rst信号会对仿真有这么大影响?在做设计时rst信号要注意什么,满足什么要求?
其中的data_out是时钟上升沿将data_reg输出的数据
以data信号为例
原代码如下:
always @(negedge clk or posedge rst)begin
if(rst)begin
data reg<= 1'b0 ;
data_out <= 1'b0;
end
else begin
data reg<= data_in ;
data_out <= data_reg;
end
end
修改后的代码如下:
end
求各位前辈指点小弟;感激不尽!!!
 楼主| 发表于 2016-9-23 18:38:42 | 显示全部楼层
希望大家多多知道,谢谢了!
 楼主| 发表于 2016-9-23 18:39:37 | 显示全部楼层
多多指点
GMT+8, 2025-12-19 18:18 , Processed in 0.024688 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
