查看: 8247|回复: 18
[求助] 求教一个fpga复位的问题
发表于 2016-7-11 09:25:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产未解决
模块代码:module fpga_rst(
   input clk,
   input rst,
output [7:0] dout
reg [7:0] data = 8'h5a;
always @ (posedge clk or negedge rst)begin
   if(rst==1'b0)begin
   data <= 8'h0;
end
else begin
   data <= data + 1;
end
end
assign dout = data;
endmodule
     测试代码:
module tb_fpga_test;
reg clk;
reg rst;
wire [7:0] dout;
fpga_rst uut (
.clk(clk),
.rst(rst),
.dout(dout)
       initial begin
   clk = 0;
forever #5 clk = ~ clk;
end
initial begin
rst = 0;
#111;
rst = 1;
end
endmodule
     实际的仿真波形:
   问题:
   为什么从一开始 输出就被复位了?我的理解是dout的初始值应该为5a,然后在clk的第一个上升沿的时候检测到rst=0才复位到0;但是实际的仿真结果给我的感觉是negedge rst这个条件被触发了,但是我给的rst信号一开始就是0然后才为1,就没有下降沿,怎么会触发呢?
发表于 2016-7-11 09:33:02 | 显示全部楼层
寄存器貌似不能设置初始值的,只能通过复位才能置位或复位;
wire型是可以设置初始值的。
 楼主| 发表于 2016-7-11 09:41:26 | 显示全部楼层
回复 2# harry_hust
xilinx的fpga的FF是可以设置初始值的,初始值是FF的一个属性,编译工具也可以识别。xilinx的fpga的FF的初始值和复位值并不一样。
另外,wire型不能设置初值。
我试过:如果一开始不给rst=0,也就是不复位,仿真结果是:一开始FF加载的是初始值5a,谢谢。
请回答我问的问题,谢谢~
 楼主| 发表于 2016-7-11 09:42:23 | 显示全部楼层
原帖中仿真图没加进去,请看我的回复中添加的图
发表于 2016-7-11 09:47:47 | 显示全部楼层
从unknown到0,仿真工具也认为是下降沿
 楼主| 发表于 2016-7-11 09:51:42 | 显示全部楼层
回复 5# vongy
   谢谢~   你的意思是我虽然在仿真时刻0给rst=0,但是仿真工具依然认为rst是从一个unkonwn状态转换为0的,然后认为它是一个下降沿,从而触发always块的执行对吗?
发表于 2016-7-11 09:54:51 | 显示全部楼层
回复 6# xduryan
   你可以基于5楼的,换成高电平复位试试
 楼主| 发表于 2016-7-11 10:00:21 | 显示全部楼层
回复 7# harry_hust
   结果一样,可能仿真器也认为从未知态到1是上升沿
发表于 2016-7-11 10:02:08 | 显示全部楼层
寄存器变量你赋了一个初始值,这种情况只能用于仿真,是不能用来跑程序的,程序运行的时候,寄存器的值是默认值,Xilinx与Altera都是默认为0。
 楼主| 发表于 2016-7-11 10:03:02 | 显示全部楼层
回复 5# vongy
  我刚截的图,从图中约么可以看出在仿真最开始的时候clk和rst的电平处在中间的位置,但是放大的话就看不出来,必须得缩小了才能看到。
这一部分是不是就是你说的unkown状态
GMT+8, 2025-9-13 06:27 , Processed in 0.022324 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
