查看: 3604|回复: 6
[求助] 求教一个关于小数乘法的问题
发表于 2016-3-11 10:57:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏200资产未解决
module multiply(
   input clk,
input      signed [3:0] din_a, // bit3=符号位, bit2~bit0=整数位
input      signed [7:0] din_b, // bit7=符号位, bit6~bit4=整数位, bit3~bit0=小数位
output reg signed [7:0] dout
reg signed [11:0] dout_r = 0;
always @ (posedge clk) begin
   dout <= (din_a*din_b)>>4;
// dout_r <= din_a*din_b;
dout   <= dout_r >> 4;
end
endmodule
代码很简单,就是两个有符号数的乘法,其中一个为整数,一个为小数,相乘后只取整数部分。
但是,我仿真发现,如果用always块中第一行语句的话,结果不正确;用always块中注释掉的部分结果就正确。
求大神指点。
 楼主| 发表于 2016-3-11 13:38:45 | 显示全部楼层
经总结发现:
1,使用always块第一句的话,会先计算din_a*din_b的值(用补码表示),然后截断为8bit,在然后右移4bit,>>运算符在执行右移操作时会将左边空出来的bit位补0,所以运算结果会都是正的。
2,解决办法:(1)按照always块中注释部分执行;(2)将>>改为>>>移位运算符即可,>>>运算符在移位时会根据被移位的数是有符号还是无符号,在空出的bit位相应的补'1'和‘0’。
发表于 2016-3-18 06:00:17 | 显示全部楼层
标题
这个写法<<<,可综合吗?
 楼主| 发表于 2016-3-18 08:26:02 | 显示全部楼层
回复 3# 董小三
可以
发表于 2016-3-18 11:14:33 | 显示全部楼层
分享是种美德
发表于 2016-3-18 16:42:46 | 显示全部楼层
是软件的思想,编译成汇编对应三个步骤,1、计算乘法的结果,2、把结果移位,3、再将结果赋值
Verilog是硬件,每步都要对应的硬件来实现的,顺序跟软件计算的是一样的,但这是硬件,不是软件,每个语句都对应一个确切的输入输出的硬件结构
你注释掉的才是确定的结构:第一句代表一个乘法器,第二句代表一组寄存器
进一步,你可以这样写:
module multiply(
    input clk,
   output   signed [7:0] dout
end
assign dout = dout_r[11:4];
endmodule
这样dout可以提前一个周期输出结果。
发表于 2016-3-18 19:25:59 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-22 19:58 , Processed in 0.019406 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
