查看: 16436|回复: 28
[求助] 请问这种bandgap降噪方法是否可行?
发表于 2016-1-5 16:53:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下两张图,第一张为bandgap原图,第二张为修改后的图。经过这种方法修改后,bandgap积分噪声降低了一半。基本思路是用diode切断NMOS(Na1/Nb1的1/f噪声贡献最大)往上的传输,从而阻止到输出的噪声贡献。现在的问题是:第一,该方法是否可行?有什么隐患么?(DC、tran、温漂系数、PSRR都仿真正常);第二,如果可行,有相关的技术先例么?具体原理是什么? 无标题.png 无标题1.png
发表于 2016-1-5 22:23:07 | 显示全部楼层
很好奇diode是如何切断噪声传递路径的,原理是什么,另外,diode本身引入的白噪,散射噪声,闪烁噪声怎么处理呢?
发表于 2016-1-5 22:48:38 | 显示全部楼层
我擦,这图一看就是RDA的路子啊。
发表于 2016-1-6 10:17:25 | 显示全部楼层
不可以,那两个diode会阻断你的DC bias 通路。再说你这个diode怎么做,如果是用mos做,其实是电阻的功能。但是可以把他们换成RC filter。
发表于 2016-1-6 13:18:38 | 显示全部楼层
能看出出处?
 楼主| 发表于 2016-1-6 15:07:56 | 显示全部楼层
回复 3# dda7XaXS
哈哈哈哈哈哈哈哈哈……你怎么看出来的
 楼主| 发表于 2016-1-6 15:11:14 | 显示全部楼层
diode两端压差大于阈值时,当作导线提供偏置;当压差小于阈值时,看作开路,隔离噪声;noise summry显示diode基本不引入噪声
 楼主| 发表于 2016-1-6 15:17:14 | 显示全部楼层
不可以,那两个diode会阻断你的DC bias 通路。再说你这个diode怎么做,如果是用mos做,其实是电阻的功能。但 ...
lwjee 发表于 2016-1-6 10:17
BOSS也是说怕影响偏置!!!
但事实是当diode两端压差大于阈值时,不论哪一端更大,都可以导通提供偏置;而且由于支路电流由BJT和Res决定,上端的偏置电压会非常精确地确定,而下端的偏置电压被diode隔离后,会偏大,但是不会影响正常工作。用MOS连接完全可行,只是需要将sub接源……
以上是我的理解和仿真情况,请大神进一步分析和质疑
 楼主| 发表于 2016-1-6 15:19:25 | 显示全部楼层
回复 4# lwjee
1.BOSS也是说怕影响偏置!!!
2.但事实是当diode两端压差大于阈值时,不论哪一端更大,都可以导通提供偏置;而且由于支路电流由BJT和Res决定,上端的偏置电压会非常精确地确定,而下端的偏置电压被diode隔离后,会偏大,但是不会影响正常工作。3.用MOS连接完全可行,只是需要将sub接源……
4.RC fileter需要的电阻、电容太大,面积代价太大,而且经过实际仿真改善效果没有该方法明显。
发表于 2016-1-6 15:50:48 | 显示全部楼层
回复 9# 690827881
    如果是MOS应该可以,等效为大电阻。理想二极管肯定不行。
GMT+8, 2025-11-20 12:24 , Processed in 0.022372 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
