楼主: liuchuanfeng14
[原创] ADPLL博士论文
发表于 2015-12-21 19:07:42 | 显示全部楼层
赞俞博!
发表于 2015-12-21 21:51:30 | 显示全部楼层
回复 29# danglang
学长谦虚了
发表于 2015-12-21 23:55:07 | 显示全部楼层
赞!
目前在业界,已经比较多的使用ADPLL了。虽然在个别的应用上指标不好做,比如GSM,但应该是大趋势。Bogdan的那篇JSSC不就是GSM的嘛,虽然是experimental result,还是有戏的。看好这个方向。
 楼主| 发表于 2015-12-22 11:12:00 | 显示全部楼层
回复 33# bbbenjamin
    Bogdan在TI时发表的那篇应用于GSM的JSSC Paper只是在TT的corner下测试的结果。。。那东西依然过不了PVT的影响。。。工程化道路还是比较难的。。。所以最后TI把ADPLL整个部门都放弃了。。。不过我也看好ADPLL这个方向,估计以后会慢慢走向工程化。
发表于 2015-12-22 11:31:32 | 显示全部楼层
回复 34# liuchuanfeng14
   前辈请问一下,ADPLL在GSM方面暂时不能替代模拟PLL只是因为fractional spur方面不理想么?另外,ADPLL为什么会在fractional spur方面不理想?制约因素是什么?
 楼主| 发表于 2015-12-22 19:22:38 | 显示全部楼层
回复 35# hughhuang
    ADPLL的phase noise已经可以做的很好了,可以满足GSM Transmitter RMS Jitter的要求。但是,在ADPLL里由于有限时间量化精度的TDC存在,当在小数分频的模式下分频比很接近整数时,TDC的有限时间精度只能周期地响应相位的瞬时变化,从而产生了fractional spur。    在GSM的Receiver中,由于存在较大的邻道block signal,因此为了保证混频后有用基带信号的信噪比不被恶化,Receiver系统要求本振时钟在200kHz频偏(-16dBc),400kHz频偏(-48dBc),600kHZ频偏(-63dBc),1.6MHz频偏(-73dBc)和3MHz(-80dBc)频偏都有spur的最高值要求。一般ADPLL都满足不了400kHz频偏(-48dBc)和600kHZ频偏(-63dBc)的要求。
PS:其实在ADPLL中还有其他机制会产生Spur,最主要的还是TDC的有限时间量化精度。 现在都在做Sigma Delta TDC,使TDC的量化噪声随机化,从而使Spur变小。已有很多Paper可以满足GSM的spur要求,但工程化产品却很少。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-12-22 19:38:45 | 显示全部楼层
回复 36# liuchuanfeng14
   哦,这样啊,大概懂一点了,虽然不能完全吸收理解,但是很感谢您的耐心讲解。我再学习学习,希望很快能完全理解你说的。
发表于 2015-12-22 20:43:44 | 显示全部楼层
下下来看一下,请问LZ觉得PLL和nyquistADC哪个好发文章呢,thx
 楼主| 发表于 2015-12-22 21:12:10 | 显示全部楼层
回复 38# nm2012
   都不好发,ADC要比PLL更难发一些。。。
发表于 2015-12-23 08:57:29 | 显示全部楼层
你的那个论文我还没有仔细读。我大概问一个,你的tdc就是S.B发表的那个flash结构是吧。然后你假设CKV的duty cycle是50%,在根据tdc的结构,0->1 和1-〉0的转换点,在计算出TDC的增益。如果DCO的输出周期duty cycle如果不是50%,那这个校准会有什么影响?
那如果是不用这种flash结构的话,你觉得应该怎样来校准tdc的gain;?
GMT+8, 2025-10-21 20:09 , Processed in 0.036888 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
