楼主: liuchuanfeng14
[原创] ADPLL博士论文
发表于 2016-4-21 12:10:16 | 显示全部楼层
回复 90# bright_pan
  TDC的相位噪声模型还是比较准的,我测试结果和计算值相差不多
发表于 2016-4-21 13:12:32 | 显示全部楼层
回复 91# miss_u_2
   谢谢。你是用经典的inverter chain那样子的TDC吗? 比如TDC 40ps精度,对2.5G信号进行相位差测量,如果ref clock 26M, 如果ADPLL带宽放到100KHZ, 带内按照计算相噪有-90dB的。 你是测试结果和仿真计算比较接近,是吗?    因为我比较担心,此时2.5G RF信号400ps, TDC精度也就40ps,所以最多也就10个TDC延时就是一个周期,会不会结果不好,虽然我们也会多次平均,128或者256;另外看国内的论文或者参考,相噪其实都只有-70dB带内,所以比较怀疑。
发表于 2016-4-21 15:18:28 | 显示全部楼层
回复 92# bright_pan
   带内PN不好原因可能是多方面的   DCO的调谐精度太低,没有做SDM提高精度。  TDC和counter的时序有问题,出现了亚稳态或者错误采样。主要就是VPA计算结果出错,导致带内很差
   我用的就是传统的inverte chain的TDC, 计算和测试结果差别不大。
   JSSC有很多文章使用了1pS精度左右的TDC,带内有做到-110dBc/Hz
发表于 2016-4-22 10:24:33 | 显示全部楼层
回复 93# miss_u_2
    好的,多谢。 更有信心了。
 楼主| 发表于 2016-4-22 17:19:58 | 显示全部楼层
回复 89# bright_pan
  TDC那个带内噪声公式是正确的,后来我们重新做了一版,都验证了其正确性。 我的那一版主要还是由于GND的隔离没有做好!
发表于 2016-4-22 17:27:34 | 显示全部楼层
回复 95# liuchuanfeng14
     多谢,     你是指DCO的电源和地,和TDC/phase counter这一块的电源、地隔离不好引起带内相噪吧?
 楼主| 发表于 2016-4-23 04:10:49 | 显示全部楼层
回复 96# bright_pan
DCO的地我们隔离的很好,tdc和高速counter的地隔离的不好!
发表于 2016-5-12 16:25:11 | 显示全部楼层
thanks!
发表于 2016-6-1 10:03:58 | 显示全部楼层
好资源
发表于 2016-6-1 21:49:36 | 显示全部楼层
回复 1# liuchuanfeng14
   不簡單啊
GMT+8, 2025-12-18 19:31 , Processed in 0.020142 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
