查看: 5238|回复: 10
[求助] 时序约束
发表于 2015-9-29 17:02:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问以下,如果发现一个路径中数据延时时间已经超过了一个时钟周期(目的寄存器和源寄存器时钟相同),可以把这条路径约束为多周期路径吗
发表于 2015-9-29 21:13:18 | 显示全部楼层
回复 1# 小工兵
   如果该路径不需要pipeline就可以。如果需要pipeline,还是得加一级寄存器避免多周期约束。
 楼主| 发表于 2015-9-30 09:50:49 | 显示全部楼层
回复 2# harry_hust
    我的时钟周期是20ns,未加流水线寄存器前数据延时是29多ns,加了后数据延时为15点多ns
发表于 2015-9-30 10:44:54 | 显示全部楼层
加了流水线寄存器之后能满足建立时间吗?
发表于 2015-9-30 11:36:49 | 显示全部楼层
回复 3# 小工兵
   这样应该满足setup要求了吧
发表于 2015-9-30 14:25:47 | 显示全部楼层
学习学习
 楼主| 发表于 2015-9-30 14:41:49 | 显示全部楼层
回复 5# harry_hust
不,还有几纳秒的负松弛
 楼主| 发表于 2015-9-30 18:11:14 | 显示全部楼层
这个警告还有一个很奇怪的地方,那就是即使timequest没报出保持时间错误也会出现
发表于 2015-9-30 21:30:55 | 显示全部楼层
回复 7# 小工兵
   时钟周期20ns,现在延时只有15ns了,不是可以了吗,怎么还会有VIOLATE呢?
 楼主| 发表于 2015-10-2 23:26:17 | 显示全部楼层
回复 9# harry_hust
这只是数据延时的数据,算上时钟skew那些,还是会有violation的
GMT+8, 2025-12-13 00:01 , Processed in 0.051529 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
