查看: 2952|回复: 3
[求助] DDR3 translate & route不过
发表于 2015-8-17 16:58:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,有没有人遇到过,DDR3中把管脚约束都加好了,但是在place & route中提示这个错误:ERROR:Route:471 -    This design is unrouteable. Router will not continue. To evaluate the problem please use fpga_editor. The nets listed below can not be routed:。
    通过planahead观察,发现MIG的IP核输出的ddr3_clk_p和ddr3_clk_n不是差分对(管脚是连接在差分管脚上),请问这个是什么原因。
发表于 2015-8-20 09:30:42 | 显示全部楼层
不要擅自修改DDR自动生成的UCF
发表于 2017-9-22 09:08:56 | 显示全部楼层
回复 1# liuyang19910625
   楼主,这个问题你最终是怎样解决的?我也遇到了,不好解决啊~
发表于 2017-9-22 12:00:23 | 显示全部楼层
MIG中添加IO constraints,然後validate一下。看看有沒有報錯。
MIG 還可以為指定型號的FPGA自動生成一組IO plan,如果你的board還沒有設計,你可以採用它試試。
如果是xilinx的platform,他們已經有IO constraints,不要改它。
GMT+8, 2025-12-25 00:48 , Processed in 0.016040 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
