查看: 3855|回复: 6
[求助] 求助关于altera Arria 5的ddr3硬核的应用~~
发表于 2016-1-24 21:10:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有用过A5的同学,现在用A5的硬盒,外接一个ddr3,总是初始化不过,也就是local initial done总是不拉高。
管脚连接是直接用A5ddr3硬核的连接方式。
用emif查看,发现在第一步就fail 了。
大家有没有碰到过类似的情况。多谢多谢。
发表于 2016-1-26 23:00:02 | 显示全部楼层
你逻辑设计上有问题
一点点的加逻辑
发表于 2016-1-26 23:01:38 | 显示全部楼层
实在不行换成15.1
 楼主| 发表于 2016-1-28 09:32:22 | 显示全部楼层
回复 2# liuyi6776
没有加任何的逻辑代码,只是用Arria 5的硬核生成一个ipcore,然后直接上板去抓local initial done 的信号,一直为低电平。
 楼主| 发表于 2016-1-28 09:33:14 | 显示全部楼层
回复 3# liuyi6776
你的意思指的有可能是quartus工具的问题?
 楼主| 发表于 2016-1-28 09:43:24 | 显示全部楼层
回复 2# liuyi6776
   参考时钟为120M的差分输入给fpga。例化的时候,用的是最低的速率300M。
发表于 2016-1-28 20:08:15 | 显示全部楼层
回复 5# myself2004 ,首先是你的逻辑,会有影响,其实硬核用15.1要好点,才做了这个
GMT+8, 2025-12-29 04:03 , Processed in 0.023966 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
