查看: 3922|回复: 1
[原创] FPGA 发热
发表于 2016-8-16 19:32:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在新做的板子上是XC6SLX25 + DDR3, 做了一个测试ddr3 的程序,程序运行的时候电流达到0.72A,(板子供电5V,其他芯片功耗基本很少),测试读写数据正常,FPGA芯片非常热;然后我把DDR3 IP port 端口 空置,没有进行读写, 电流还是0.72A左右;最后把DDR3 IP 一直复位,程序运行0.16A。之前做过S6 其他芯片+DDR3 的板子,同样的测试程序,跑起来功耗没这么大。不知道有没有人遇到这种现象?  原理图感觉画的没什么问题的。。。
发表于 2016-10-17 14:33:52 | 显示全部楼层
电流可以估计一下,如果差别不大 ,可能是散热问题
GMT+8, 2025-12-12 04:19 , Processed in 0.018227 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
