楼主: Luxuchang
[求助] 斩波稳定运放,斩波技术问题
发表于 2023-12-13 10:01:13 | 显示全部楼层
WallNess 发表于 2023-11-13 14:17
能存在负电压吗?
发表于 2024-1-23 14:58:01 | 显示全部楼层
sea11038 发表于 2022-8-7 18:37
您这个留言下边有坛友又@我时才发现此问题可能某次看完后忘了一直没回复,sorry。。。同时@ihavenocat
斩 ...
想问一下大佬,在设计含有斩波稳定技术的带隙基准电路时,也看到有人设置斩波频率远大于整个环路带宽GBW,使输出电压形成锯齿波,然后用滤波器(感觉很多人用notch filter)使最后输出电压取中间值;想问一下这种也是可行的吗?如果可行,那斩波频率约为GBW的1/2跟斩波频率远大于GBW这两种情况的区别及优缺点分别是什么呢?且这两种情况各自应用在哪些方面比较多呢?
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-1-24 10:28:27 | 显示全部楼层
小福图 发表于 2024-1-23 14:58
想问一下大佬,在设计含有斩波稳定技术的带隙基准电路时,也看到有人设置斩波频率远大于整个环路带宽GBW ...
斩波频率的选择,首先要看架构,通常来说失配导致的Vos可近似为DC信号,在这个帖子之前发的推导图里,是信号Vi+Vos同时被放大器放大A(f),这种结构要求斩波频率必须要高于放大器带宽(按Vi被放大的建立精度要求约束的系统带宽),这种结构也是存在的,比如共栅结构的电流检测放大器;对用于反馈结构的运放斩波比如bandgap内的运放,Vbe电压信号本身接近DC也即信号本身频率很低,对运放的带宽要求并不高,运放的Vos基本也可认为是DC信号,此时主要的约束反而是低频噪声(如1/f噪声等),因此使用斩波结构时运放带宽要保证能将低频噪声有效“放大”即可,通常运放随便设计一下带宽就几百KHz甚至上MHz了,这也完全满足对低频噪声进行放大的带宽要求,此时相当于用大马(大带宽的运放)拉小车(低频噪声),故斩波频率可以低于运放带宽,说白了还是"信号+Vos+噪声"的带宽太低了,如果对低频噪声也不要求,基本就是DC信号放大了,带宽不是约束,不过bandgap的运放带宽通常也不会设计得太低,否则PSRR也会相应打折;如果输入是动态信号,本身对运放带宽有要求(建立精度),那么斩波频率应大于等于带宽,通常会取2倍带宽甚至更高的斩波频率。
其次是滤波的约束,斩波频率越高则将Vos和低频噪声调制到的频率也越高,同样的滤波结构滤波越容易,滤波效果也更好;对于相同的Vos和足够的运放带宽,在采用V to I转换并对电容C充放电时,斩波频率fc=1/Tc越高则斩波输出的电压波动越小(I/C*Tc/2),滤波后的波动也会更小,但斩波频率高的话动态功耗也会大些,合理取舍即可。
补充内容 (2024-1-29 14:40):
sorry,敲字叙述有混乱带宽的地方...放大器带宽应为信号带宽,斩波频率通常取2倍信号带宽及更高,运放带宽GBW则应按建立精度要求高于斩波频率。
回复 支持 11 反对 0
发表于 2024-1-24 10:36:51 | 显示全部楼层
notch filter除了正常的类似RC滤波的效果外还有对斩波频率陷波滤波的作用,可以看看对不同斩波频率的滤波效果以选择合适的notch filter开关频率和电容比。
发表于 2024-1-27 15:19:48 | 显示全部楼层
sea11038 发表于 2024-1-24 10:28
斩波频率的选择,首先要看架构,通常来说失配导致的Vos可近似为DC信号,在这个帖子之前发的推导图里,是信 ...
大佬真的讲的很好,新手小白看了很久才大概看懂,能再咨询个问题吗?对于滤波的约束,斩波频率越高,噪声被调制到的频率也越高,但是噪声尖峰会越小,同时噪声精度(低频下的噪声值)会大,这是为什么呢?另外,我设计了一个带隙基准运放,加入斩波,(此时还未加低通滤波器)斩波频率为50k的时候,按道理50k左右的峰值是最高的,但不知道为什么,相反150k的峰值更高,有一点不理解是为什么?(若把斩波频率调为20k或者100k,图像还比较正常,要么只有斩波频率左右有一个峰,要么3倍fchopper频率处峰值小一点),我自己觉得是不是输出点负载电容的影响,因为150k左右刚好在那个坡那里,还希望大佬解惑
发表于 2024-1-27 15:56:57 | 显示全部楼层
另外还有一个问题就是,像bandgap内的运放,此时GBW不再是限制因素,但我看很多文章都说这时chopper频率要小于GBW,我个人认为是因为chopper频率过高,增益会有所下降,确实我仿真后发现增益确实下降了,所以想问问此时增益下降的原因是什么啊?
发表于 2024-1-29 20:46:01 | 显示全部楼层
小福图 发表于 2024-1-27 15:19
大佬真的讲的很好,新手小白看了很久才大概看懂,能再咨询个问题吗?对于滤波的约束,斩波频率越高,噪声 ...
50KHz和150KHz不知道是不是仿真精度的问题,可以参照下面帖子里我的回复试一试?
斩波运放pstb仿真,相位上下跳动,低频增益都是尖峰 - Analog/RF IC 设计讨论 - EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网) -
其他问题还没思考。
发表于 2024-1-29 20:49:31 | 显示全部楼层
小福图 发表于 2024-1-27 15:56
另外还有一个问题就是,像bandgap内的运放,此时GBW不再是限制因素,但我看很多文章都说这时chopper频率 ...
我原先的回复修正了,参考补充内容。运放的闭环带宽或-3dB带宽频率处增益会下降-3dB,斩波频率也是工作频率,升高时闭环增益也会随之下降。
发表于 2024-2-1 10:18:11 | 显示全部楼层
斩波运放pstb仿真,相 ...
确实是仿真精度的问题,如果pnoise扫描频率范围起点我减小了点图像就不一样了
发表于 2024-3-11 17:09:45 | 显示全部楼层
sea11038 发表于 2015-8-11 23:22
输入信号先经过斩波调制到奇次谐波上去,而输入噪声未经调制,信号和噪声一起经运放处理后再通过斩波调制, ...
大佬说的很对,但是我有一个疑问,信号经过两次斩波后会被调制到偶次谐波附近,这个偶次谐波的信号也要被滤除吗,但是我的仿真结果显示,很难滤除掉啊,这里的信号太大了,很少有人讲斩波后的滤波器啊
GMT+8, 2025-10-1 10:57 , Processed in 0.175696 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
