楼主: Luxuchang
[求助] 斩波稳定运放,斩波技术问题
发表于 2025-1-8 06:12:21 | 显示全部楼层
sea11038 发表于 2024-12-2 21:41
对,输出纹波也小;信号带宽也小的话,增益影响不大。
大佬,我还是想不明白,你的chopping frequency都大于ugb了,chopping后的增益应该降低很多啊???即使在bandgap circuit中,你chop一个直流信号,把它先弄成频率为fch的方波,方波傅里叶变换不就是正弦波信号了吗,频率为fch(fch>ugb)的正弦波,经过amplifier之后幅值会变小呀,这不就等于增益下降了吗??不理解,怎么也理解不了
发表于 2025-1-8 20:39:32 | 显示全部楼层
wangYIRU0912 发表于 2025-1-8 06:12
大佬,我还是想不明白,你的chopping frequency都大于ugb了,chopping后的增益应该降低很多啊???即使 ...
这里说的是在跨导放大器输出点进行滤波,是在环路内滤波而不是在bandgap闭环输出点进行滤波。闭环输出点看到的是电压放大器,是你所述的情况。
发表于 2025-1-24 11:23:00 | 显示全部楼层
sea11038 发表于 2024-6-27 23:08
我觉得如果验证没什么问题的话就没问题,后边关键就是版图的事了。如果chopping电路结构是V to I积分形式 ...
请问这个notch带来的极点如何推导的啊
发表于 2025-1-24 11:27:15 | 显示全部楼层
这个c1和c2是谁的电容啊,求教
发表于 2025-1-25 11:12:09 | 显示全部楼层
69楼我回复的-3dB频率就是极点位置
发表于 2025-1-25 11:42:06 | 显示全部楼层
Bizzard 发表于 2025-1-24 11:27
这个c1和c2是谁的电容啊,求教
发表于 2025-3-17 15:26:50 | 显示全部楼层
大佬,想请问一下,我用斩波做的LNA,用RC滤波时没有问题,但是在加入gm-c的滤波器时就会震荡,但是单仿gm-c滤波器的性能也是没问题不会震荡的,这是为什么啊?@sea11038
这是电路图:
这是gm-c的电路图:
发表于 2025-3-17 16:38:44 | 显示全部楼层
大佬你好,我用斩波做的LNA,用RC滤波是正常的,性能也ok,但是加入gm-c的有源滤波后,系统会震荡。单仿gm-c也是没有问题的,不会震荡。如果把斩波的时钟改为恒定值,不进行斩波切换的话,系统也能正常工作,这能确定是斩波和滤波器之间存在问题吗?
发表于 2025-3-17 21:24:11 | 显示全部楼层
给我猛学模拟 发表于 2025-3-17 16:38
大佬你好,我用斩波做的LNA,用RC滤波是正常的,性能也ok,但是加入gm-c的有源滤波后,系统会震荡。单仿g ...
最好能有更详细点的电路结构和仿真设置的描述
发表于 2025-3-18 09:55:10 | 显示全部楼层
整体电路,要求lna的带宽在100-10KHz,斩波频率设置在40kHZ:
gm-c滤波器的电路:
GMT+8, 2025-12-13 17:33 , Processed in 0.060221 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
