查看: 9949|回复: 3
[求助] Altera signaltap II NOt compatible with the device的原因
发表于 2015-5-21 14:13:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
没有任何诡异的信号啊?
发表于 2015-5-21 15:10:50 | 显示全部楼层
信号一个一个添加,看看是哪些信号添加之后导致的!
 楼主| 发表于 2015-5-21 18:53:46 | 显示全部楼层
回复 2# 574920045
   我记得以前有人说过不论是chipscope还是signalTap 有可能是时钟的问题,因为没有时钟,无法有触发。我能保证我的时钟没有问题。
  各种奇葩,后来我知道了,是因为我复制了一份工程,利用了之前工程的signalTap,后来我返回最早的工程编译一下就好了!
难道这个复制的工程不能使用之前的signalTap吗? 二者是共享内存的?
发表于 2015-5-22 08:51:43 | 显示全部楼层
这个不清楚,如果不行,重新建立一个调试文件不就行了!
GMT+8, 2025-12-29 02:19 , Processed in 0.022051 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
