查看: 1729|回复: 4
[求助] 90工艺下,系统clock为100MHz,最多可以多少级门电路时序上不会有问题
发表于 2015-3-25 23:24:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
有两个问题要请教下大家:
1. 90工艺下,系统clock为100MHz,最多可以多少级门电路时序上不会有问题。2. prime time有违规路径时,除了修改代码还有什么方式可以解决?
有谁知道吗?3Q。
发表于 2015-3-25 23:41:20 | 显示全部楼层
第一个问题:
如果是一级反相结构的Cell,比如Size不大的INV、NAND、NOR、MXI、AOI、OAI,那50级应该没问题。
如果是两级反相的Size不大的Cell,如BUF、AND、OR、MX、AO、OA,那只能保证25级没问题。
对于正反相兼有的Cell,如NAND2B,AN->Y按两级计,B->Y按一级计。
如果是ADDF等复杂的Cell,级数就更少了。
 楼主| 发表于 2015-3-25 23:47:19 | 显示全部楼层
高手啊,谢谢
发表于 2015-3-26 14:38:26 | 显示全部楼层
一般先是后端处理,看能不能修正时序,如果后端也处理不了,才考虑修改代码
发表于 2015-3-26 18:12:32 | 显示全部楼层
看后端的水平
GMT+8, 2025-12-3 23:05 , Processed in 0.018171 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
