查看: 6686|回复: 5
[求助] 求助:ISE14.7 如何查看报告中的等效门电路
发表于 2015-12-23 21:52:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT,请教一下各位,如果在ISE14.7这个版本生成的报告中找到等效门电路数目的地方?
发表于 2015-12-24 09:34:13 | 显示全部楼层
fpga的报告会以占用的LUT,slices来说明。每个lut的结构或者slices是可以映射到门电路的。但是这样并不准确。因为假设你的代码里面组合逻辑很多,寄存器很少。这样fpga是使用更多的slices里面的组合逻辑来实现你的功能。report里面的slices只是用了其中的组合逻辑。因此,评估的面积会偏大
 楼主| 发表于 2015-12-24 10:08:54 | 显示全部楼层
回复 2# whz7783478
   谢谢解答,我是网上搜资料发现可以直接看等效门电路才有此一问,当然等效出来的门电路数目只能供参考。还是要请教一下怎么把slice和lut换算成对应的门电路呢?
发表于 2016-12-24 17:55:54 | 显示全部楼层
回复 1# luxifaweifeng
你好,我最近也在看FPGA设计花费的实际门数,发现ise14.7的版本已经没有这个参数Total equivalent gate count for design,好像只有ise9.1的才有,请问你最后咋弄的啊?非常感谢。
发表于 2021-5-24 20:59:26 | 显示全部楼层
1、首先将工程这一步综合运行一下
image.png 2、查看RTL,到达右图所示
3、最后重点到了,如果想看门电路,只需要双击右图中的框架即可,如下图所示
发表于 2021-11-23 19:20:57 | 显示全部楼层
谢谢
GMT+8, 2025-12-14 01:12 , Processed in 0.016070 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
