查看: 2554|回复: 3
[求助] 90工艺下,系统clock为100MHz,最多可以多少级门电路时序上不会有问题
发表于 2015-3-25 23:20:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
有两个问题要请教下大家:
1. 90工艺下,系统clock为100MHz,最多可以多少级门电路时序上不会有问题。2. prime time有违规路径时,除了修改代码还有什么方式可以解决?
有谁知道吗?3Q。
发表于 2015-9-7 10:07:40 | 显示全部楼层
这个和多少门有关系么?
发表于 2015-9-17 10:42:16 | 显示全部楼层
1.你可以参考具体90NM工艺的的spec,参考标准两输入与非门的延迟。然后扣除你的约束,大概就是可以容纳的门数。
2.自己修改code,不然就交给后端,让他们修下去~
发表于 2015-9-17 18:21:43 | 显示全部楼层
1.跟用什么门有比较大的关系,不同的标准单元延迟都不一样
2.设计上来说不要有太长的组合逻辑路径,后端上来说不要用太小的驱动,不要把各个std cell放的太远
GMT+8, 2025-12-3 23:04 , Processed in 0.018547 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
