查看: 2910|回复: 4
[求助] 关于verilog语法使用的一个小问题
发表于 2014-11-3 10:37:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
情况是这样的,我想把表达式结果中的其中连续的几位赋值给另一个reg变量如下所示:
reg [4:0] receive;
reg [11:0] send1,send2,send3;
always@(posedge clk)
begin
receive<=(send1+send2+send2)------------>取运算结果的[7:3]
end
这种情况应该怎么描述呢?
如果描述成
reg [12:0] receive_out;
wire [4:0] receive;
begin
receive_out<=(send1+send2+send2);
end
assign receive=receive_out[7:3];
是不是在综合时会浪费很多寄存器??
发表于 2014-11-3 11:40:49 | 显示全部楼层
3步
1,加运算
2,截取
3,寄存器打拍
你的第2种写法,如果receive_out的其他bit无load,可以设置综合策略将其优化掉,不会浪费面积
 楼主| 发表于 2014-11-3 15:59:40 | 显示全部楼层
回复 2# chengroc
  思考通了~谢~
发表于 2014-11-4 13:03:00 | 显示全部楼层
你是取高5bit[7:3],但是这几个bit的结果需要参考[2:0]这几个bit。因此加法器的消耗依然是两个8bit。但是最后存结果的时候你可以少存,只存前面的5bit就可以了。
发表于 2014-11-5 16:07:10 | 显示全部楼层
直接把send1、send2、send3定义为reg是不是有点不妥?它们是作为输入的。。。
GMT+8, 2025-12-22 05:59 , Processed in 0.021780 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
