查看: 9442|回复: 15
[求助] LDO的输出极点计算
发表于 2016-9-18 10:20:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
两个输出主极点的表达式不一样,第一个把负载阻抗忽略不计了。好像用理想电流源做负载,忽略阻抗。那我到底改用哪种才是对的。
发表于 2016-9-19 01:24:56 | 显示全部楼层
兩種都不對,不是該把所有的阻抗都計算進去嗎?
发表于 2016-9-20 00:37:21 | 显示全部楼层
如果使用MLCC
一般
10u
,ESR
都只有1~5m ohm . 这类补ZERO要如何补偿?
如果只使用最简单一级方式
 楼主| 发表于 2016-9-20 10:10:05 | 显示全部楼层
回复 3# peterlin2010
   这么低补不了,这个补偿零点都到1M多了,也就是LDO的带宽要做到1M才能补偿上。一般也就几百k。建议你在片内补偿吧。
 楼主| 发表于 2016-9-20 10:11:11 | 显示全部楼层
回复 2# vint019
   是的,这是根据数值大小,进行了一些近似计算。
发表于 2016-9-21 00:32:18 | 显示全部楼层
回复  peterlin2010
   这么低补不了,这个补偿零点都到1M多了,也就是LDO的带宽要做到1M才能补偿上。 ...
chenximing 发表于 2016-9-20 10:10
    不是很多使用 MLCC 方式 其ESR 都5M , 那类pmos LDO  补尝须要如何设计?
另外方式片内是直接换使用 NMOS 输出REGULATOR 但是就不是 LDO 好像叫 HDO  ?
NMOS +OPA 比较好稳定,
 楼主| 发表于 2016-9-22 10:34:36 | 显示全部楼层
回复 6# peterlin2010
  MLCC除非输出电容很大,10uf以上吧。你自己算下补偿的零点多大,带宽1M已经很大了吧。我见过的最大800K。NMOS + OPA,瞬态响应好,带宽大,比较容易补偿。你也可以y用耗尽NMOS。
发表于 2016-9-22 14:45:19 | 显示全部楼层
回复 7# chenximing
    some docuement
Linear Regulators Fundamentals and Compensation.pdf (594.17 KB , 下载次数: 114 )
good slide
DESIGN OF A CAPACITOR-LESS LDO.pdf (177.11 KB , 下载次数: 98 )
capless LDO
 楼主| 发表于 2016-9-23 16:34:45 | 显示全部楼层
回复 8# andy2000a
   文档我已经看了,我注意到它的ESR是not too low,and not too high。例子中给的ESR 2ohm,4.7uf。这样大的估计只有电解电容了,算下这个补偿的零点位置是在17K左右。这是挺正常的。如果用只有几个m ohm的ESR的电容,估计电容值要很大,才能正常补偿。
发表于 2019-12-13 11:11:12 | 显示全部楼层
学习一下!!
GMT+8, 2025-12-25 20:44 , Processed in 0.032028 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
