查看: 3837|回复: 3
[求助] hspice measure 各器件的noise
发表于 2016-3-28 10:43:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用
.meas ac outnoise_spec find onoise at=1k
可以测量在1k下输出噪声的power spectral density,那么如何测量某一个器件(比如电阻)在某一频率下的PSD呢?也就是说对电阻是否有类似onoise这样的表达式?
发表于 2016-3-28 13:37:47 | 显示全部楼层
in list file you can find:
frequency = 124.40849m     hz
**** resistor squared noise voltages (sq v/hz)
element      0:routp
       rs  2.7006e-19
      1/f    0.
    total  2.7006e-19
       rx  128.06844k
**** mosfet squared noise voltages (sq v/hz)
the result may be is your want
 楼主| 发表于 2016-3-28 15:56:29 | 显示全部楼层
回复 2# billlin
    我知道。我想问的是使用.meas如何测量,因为这样可以方便地知道我想知道的东西。
发表于 2016-3-28 16:24:51 | 显示全部楼层
這我就不知道了,
沒用過
GMT+8, 2025-12-30 02:30 , Processed in 0.035485 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
