查看: 2586|回复: 6
[求助] 综合时怎么给生成的rst信号设置dont_touch attribute
发表于 2014-7-31 10:39:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
就像下面这段代码,rst_i为输入端口,但是它生成了两个复位信号rst_ii和rst,在该模块中,实际起到复位作用的都是rst_ii和rst信号,那我该怎么给rst_ii和rst信号设置属性呢?例如set_dont_touch [get_ports {rst_i}]这种的?
input    rst_i,
reg      rst_ii;
always @ ( posedge clk) begin
    rst_ii <= rst_i | ~phy_init_done_i;
end
assign    rst = rst_ii | ~rrsht_init_done | ~wrsht_init_done ;
还望高手赐教,thanks a lot!
 楼主| 发表于 2014-8-1 08:54:10 | 显示全部楼层
自己顶一下……
发表于 2014-8-1 16:20:08 | 显示全部楼层
综合阶段,一种设置方法应该可行:
set_falst_path -from rst_i
 楼主| 发表于 2014-8-1 18:01:56 | 显示全部楼层
回复 3# 东方之子yj
    请问这个语句是什么意思呢?我知道set_false_path通常用在异步时钟信号及rst信号之间,但是不知道起什么作用?多谢!
发表于 2014-8-4 12:09:03 | 显示全部楼层
   就是无视以rst_i为起点的整个reset网络。
 楼主| 发表于 2014-8-4 17:59:07 | 显示全部楼层
回复 5# 东方之子yj
    多谢啦!
发表于 2014-8-5 10:16:52 | 显示全部楼层
回复  东方之子yj
    多谢啦!
linghuqiubai 发表于 2014-8-4 17:59
   客气客气。。。
GMT+8, 2025-10-5 04:03 , Processed in 0.026844 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
