查看: 1864|回复: 0
[求助] 请教一个可切换时钟的寄存器,在DC综合时怎样约束
发表于 2014-6-30 16:21:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个寄存器,主要逻辑如下图这样:
其中,CLK是32K/40M可切换的,REG_RST是32K时钟域的,REG_SET是40M时钟域的。
现在已知时序是:
CLK工作在40MHz时钟时,REG_SET可能会产生1个cyc的高电平,使寄存器置一,从而导致CLK切换到32K时钟下;CLK工作在32K时,REG_RST可能会产生1个cyc的高电平,使寄存器清零,从而导致CLK重新切换到40M时钟。
在40MHz时钟下,CLK_RST不可能产生1;在32KHz时钟下,CLK_SET不可能产生1。
现在想问的是:
1、这个寄存器在使用REG_RST、REG_SET时,需要做异步过渡吗?我感觉基于它限定的时序,可以不做异步过渡……
2、综合时,这里的约束该怎么设置?比如说DC在计算REG_SET这条path的时序时,会怎么算?
GMT+8, 2025-10-4 17:21 , Processed in 0.019303 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
