查看: 3736|回复: 4
[求助] 综合时merge寄存器的问题
发表于 2014-5-19 15:54:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
综合时,有reg被merge掉,请问怎么才能不merge,the register 'XXXX1' is removed because it is merged to 'xxxx2'. (OPT-1215)
还有为什么综合时会merge掉reg,求教,谢谢谢谢!!!
发表于 2014-5-20 13:52:14 | 显示全部楼层
应该可以控制的 你去查一下ug
发表于 2014-6-1 20:50:21 | 显示全部楼层
DC有开关该功能的命令,想不起来了,楼主可以使用“report_hdlin_*merge*”命令查找到该命令,man该命令的详细说明,根据提示选择打开或者关闭该功能,应该能解决该问题!
发表于 2014-6-3 09:46:29 | 显示全部楼层
你是不是做边界优化了?
发表于 2014-6-12 14:32:59 | 显示全部楼层
被merge掉是因为这连个寄存器的值完全一致。所以没必要让DC不merge。
GMT+8, 2025-10-5 03:52 , Processed in 0.017992 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
