楼主: whb610
[求助] 关于一个基准电压的求助
发表于 2013-11-25 09:58:07 | 显示全部楼层
要求是相对电压2%,还是固定电压2%啊?
发表于 2013-11-25 11:07:03 | 显示全部楼层
回复 60# whb610
    你确定这个基准是供电而不是提供基准电压的?你确定分清了基准和电源?
发表于 2013-11-25 11:13:48 | 显示全部楼层
若确定用基准供电,那么你现在的基准必然不行。一般都用LDO代替该该基准供电(最保险),你也可以尝试kuijk cell去给flash 供电,但风险你可要承担的。若采用你现在这个基准,100%失败。
 楼主| 发表于 2013-11-25 12:36:09 | 显示全部楼层
回复 63# jiang_shuguo
   是提供电压基准的,不是供电,但是因为是flash,其内部有chargepump等很多干扰很大的电路,所以担心这些电路前馈对我提供的电压基准产生影响,所以希望基准电压输出端带有源跟随器,减小输出电阻,从而减小flash对基准电压的影响
 楼主| 发表于 2013-11-25 12:39:54 | 显示全部楼层
回复  jiang_shuguo
   偏差是+/- 2%,我没说清楚,抱歉,另外这个基准就是给flash供电的,grace的fl ...
whb610 发表于 2013-11-25 09:36
   我明白为什么大家会误会这个电压基准给flash供电了,我这里说的不准确,应该说“这个基准是提供给flash的”而不是“这个基准是给flash供电的”;表达不准确,抱歉
发表于 2013-11-27 09:43:12 | 显示全部楼层
为什么不能 trimming ?这个需要确认;
 楼主| 发表于 2013-11-27 09:54:02 | 显示全部楼层
回复 66# dscd1900
   因为所有的trimming都需要增加成本,这是公司不能接受的
发表于 2013-11-27 09:59:49 | 显示全部楼层
回复 67# whb610
这个flash的vref精度要求很高,没有trimming很难保证要求的精度,即使你能够解决功耗,线性调整率与负载调整率的问题
发表于 2013-11-27 10:01:05 | 显示全部楼层
回复 67# whb610
   如果确实不能trimming,可否可虑多加一个管脚,bgr的电阻外置?
发表于 2013-11-27 10:05:56 | 显示全部楼层
回复 67# whb610
    请问你基准的精度决定了flash的那些指标参数?我不太懂flash
GMT+8, 2025-12-30 00:42 , Processed in 0.018247 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
