楼主: whb610
[求助] 关于一个基准电压的求助
发表于 2013-11-21 09:11:14 | 显示全部楼层
回复 10# whb610
   也行,不过只要上面的那个N管就可以了   因为你的负载只会拉电流,不会灌电流嘛
 楼主| 发表于 2013-11-21 09:50:18 | 显示全部楼层
回复 11# ericking0
   这个开环恐怕不行,误差大,再说是电容负载,只要N管驱动更不行了
发表于 2013-11-21 10:58:14 | 显示全部楼层
回复 12# whb610
   误差其实是可控的   电容负载和只用NMOS有什么关系,大把LDO也只有一个稳压管,没有current sink能力,一样OK啊
 楼主| 发表于 2013-11-21 11:09:19 | 显示全部楼层
回复 13# ericking0
   没有PMOS驱动就没有泄放回路,同时NMOS是有一定电流驱动能力的,NMOS的输出端电压会不断升高,直到VDD;另外LDO是有泄放回路的
发表于 2013-11-21 11:51:08 | 显示全部楼层
for the kick back noise of bandgap, u may use RC to reduce (buffer is high current consumed)
for the noisy power ,u need a high psrr bandgap at about 40-50dB@ripple frequency,and  power decouple  cap is necessary。as to layout u need seperated the power line of digital and bandgap。 above solution is enough ,u do not need so many redundancy circit block cause of  not much improvement and current consumption。
发表于 2013-11-21 11:58:05 | 显示全部楼层
and how about your bandgap output resistance vs frequency ?
 楼主| 发表于 2013-11-21 13:13:52 | 显示全部楼层
回复 16# jiang_shuguo
   由于纹波的频率是数字电路的瞬态动作造成的,因此没有一个固定的频率,只能估计,由于纹波上冲或者下降的频率也就是在几个n秒之间,所以纹波的主要频率成分用过快到GHz了吧,在这个频率下bandgap做到40~50db的电源抑制没有可能,bandgap的单位增益带宽好像也就是在几十K到几百K之间,何况我的bandgap还要求低功耗;bandgap输出电阻是700多K
发表于 2013-11-21 13:28:07 | 显示全部楼层
u first figure out some concept,the giger Hz noise and low fre noise is killed out by decoulpe cap and high psrr of bandgap,only the medium fre is you care about.and the medium fre psrr of bandgap is not only depend on bandwith of bandgap.you first figure out the psrr of bandgap of all the fre.
 楼主| 发表于 2013-11-21 13:29:28 | 显示全部楼层
回复 16# jiang_shuguo
   请教jiang_shuguo,图片中的源跟随运放在低功耗的条件下输出级有很大相位延迟是怎么回事啊,能给分析一下吗,也就是说图中1节点的相位裕度达到60时,OUT节点的相位裕度只有3度,图片中电流源我设定的是130nA,输出级是1uA,谢谢 未命名.bmp
发表于 2013-11-21 13:29:44 | 显示全部楼层
and the solution is better enough to resolve your issue
GMT+8, 2025-12-30 02:37 , Processed in 0.019497 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
