楼主: dan13
TSMC 0.18 um 的vdd电压可以到多少?
发表于 2008-4-7 16:51:10 | 显示全部楼层
可以仿真一下,我仿过,大概能上到4V左右,不过为了安全起见,最好不要超过3.3V。
发表于 2008-4-9 23:24:27 | 显示全部楼层
不知道1.8V管子在2.5V下可以持续多少时间?
发表于 2008-11-20 14:07:13 | 显示全部楼层
謝牛人~~
謝牛人~~謝牛人~~
发表于 2008-12-2 10:46:13 | 显示全部楼层
我们做过低电压工作的情况,1.8V在1V以下,都可以工作,不过要看应用的环境
发表于 2008-12-3 16:55:54 | 显示全部楼层
仿真可以,但是实际不行,只能1.8+/-10%
发表于 2009-6-28 15:13:43 | 显示全部楼层
根据你选的工艺不同,最高的可以做到40v没问题。 cdmos的   mos也有5v的option的。
发表于 2009-6-28 16:15:05 | 显示全部楼层
假如只是作为电容用,用3.3V就是了。
发表于 2009-6-28 21:55:29 | 显示全部楼层
1.8V管子可以工作在2.5V(击穿电压一般在3.6~3.8V),但是寿命会严重减少,不适合量产
发表于 2009-6-30 10:21:39 | 显示全部楼层
謝謝分享
发表于 2009-7-10 04:46:00 | 显示全部楼层
Some one has pointed it out.  It really depends on the thickness of the oxide in use.  Generally, Electric field breakdown strength ranges somewhere from E(bd)~8-11 MV/cm. A practical formula is the breakdown voltage is approximated as the thickness of the oxide in A (10^-10) dividing by 10.  Say, the breakdown voltage for a technology having an oxide of 100A is approximately 8-10V.
GMT+8, 2025-12-29 11:15 , Processed in 0.017497 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
