查看: 26797|回复: 51
TSMC 0.18 um 的vdd电压可以到多少?
发表于 2007-2-23 10:29:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
TSMC 0.18u 里边有MOS-Cap,电路里用来作为storage cap,就相当于用这个大电容提
供给其他电路做supply。问题是这个电容上的电压可能超过1.8V,会不会损坏MOSFET?
如果用0.18u 里另外的3.3V的MOS做电容,电压不是问题,但是model不一样,totally
diff.
我想知道,MOS-cap上的电压,超过多少就会break-down了?TSMC的document里边根本
没有提到这些。
头像被屏蔽
发表于 2007-3-23 08:37:06 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2007-3-30 12:53:18 | 显示全部楼层
2.5v?............有试过吗?
发表于 2007-4-8 09:34:33 | 显示全部楼层
2.5V可以。我们试过
发表于 2007-4-8 16:07:11 | 显示全部楼层
一般是1.8和3.3,10%的误差没问题。
发表于 2007-5-6 21:29:59 | 显示全部楼层
一般允许变化10%
里面只有1.8V和3.3V两种model,所以2.5V用在1.8V上是不可以的
发表于 2007-9-28 09:51:54 | 显示全部楼层
你最好选1.8或者 3.3V,因为你选管子模型的时候也就这两种,我不建议你选2.5V
发表于 2007-10-9 12:55:47 | 显示全部楼层
3.3v keyi
发表于 2007-10-16 12:18:17 | 显示全部楼层
1。8V的用在2。5V比较危险,特别是数字部分!
发表于 2007-10-28 18:58:55 | 显示全部楼层
2.5v量产可能出问题啊
GMT+8, 2025-11-11 12:36 , Processed in 0.021482 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
