楼主: china8894
[求助] bandgap中晶体管的热噪声比较大,通过什么手段能解决?
发表于 2013-9-11 11:18:39 | 显示全部楼层
回复 50# hszgl
    哦,这样啊,不是利用沟道注入改善阈值么,这样不是更好么,还不影响寄生电容。可能各有利弊把。
发表于 2013-9-11 11:35:46 | 显示全部楼层
回复 51# jiang_shuguo
    沟道注入是改善手段,调整范围有限。C=Q/V。V减小了,要保证有足够的载流子浓度,只有增大C。
发表于 2013-9-11 11:38:45 | 显示全部楼层
回复 52# hszgl
    沟道调整注入都能得到耗尽管,这个改善不是有限把,应该很强劲。
发表于 2013-9-11 11:57:55 | 显示全部楼层
回复 53# jiang_shuguo
    耗尽管的工作区间和常规管不一样。不能这样做对比。一个正常的mos,一般认为反型层载流子浓度须高于衬底载流子浓度一个量级以上。由于半导体衬底不是简单的电容极板,反型层载流子会向衬底扩散,沟道注入的目的是为了使反型电荷积累更容易。但还是电容,电荷量遵循基本规律。
发表于 2013-9-11 12:51:39 | 显示全部楼层
回复 54# hszgl
    哦。
发表于 2013-9-11 13:03:35 | 显示全部楼层
回复 45# jiang_shuguo
    关于高介电常数的原因,gm正比cox,而cox=介电常数/tox,因为栅隧道电流,tox不能无限制地小,只能通过提高介电常数来提gm了,小姜同学应仔细阅读hszgl的叙述,hszgl和ygchen2是正确的。
发表于 2013-9-11 13:07:01 | 显示全部楼层
回复 56# lgy747
    hehe,你再看看吧。
发表于 2013-9-11 13:07:29 | 显示全部楼层
回复 56# lgy747
因果关系都没搞懂!
发表于 2013-9-11 13:13:46 | 显示全部楼层
提高Cox不是为了降低Vth,这是个理解不怎么正确,只是在发现在减小tox/增加Cox的时候Vth也减小,并不一定是大家希望见到的结果
transistor可以理解为一个vcvs压控开关,Cox越大,控制就越强,这个就是gm增大,器件变快
这个就是工艺一代一代越来越快的原因,或者说是做器件的engineer的目的,就是把device做的更快
至于gate oxide需要用high-k的原因是因为普通二氧化硅/氮氧化硅的物理极限,现在已经到2nm左右了,也就几个原子层的厚度,
gate leakage变得很严重,所以要增加gate oxide的物理尺寸,那么high-k gate oxide就是一个必然的选择
by the way,通常现在的spice model里还是会看到tox=2nm,其实那是一个等效到SiO2的厚度,并不是真的gate oxide的厚度
发表于 2013-9-11 13:21:18 | 显示全部楼层
原理是这样的。热噪声:4KTjgm,一般j=2/3,而j是随工艺变化的,比如0.13工艺j值比0.18工艺j值的大50%
1/f ...
jiang_shuguo 发表于 2013-9-10 16:00
    关于这段话“1/f 噪声:Kf/(WLCox*Cox),Cox正比1/tox,工艺越先进tox越小,Cox越大,Kf/(WLCox*Cox)越小,而且这种变化是平方变化,变化很快。”
    先不说公式分母遗漏了f,而且1/f 噪声的功率谱密度和cox成反比,而不是和cox的平方成反比
GMT+8, 2025-9-16 07:51 , Processed in 0.016995 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
