楼主: china8894
[求助] bandgap中晶体管的热噪声比较大,通过什么手段能解决?
 楼主| 发表于 2013-9-10 14:00:55 | 显示全部楼层
回复 20# jiang_shuguo
    基准的输出放了一个大概2.5P的mos电容,说错了我测得是20到100KHz的频率。,我觉得应该是支路的电流较小的原因吧,我每路是5uA,运放是10uA
发表于 2013-9-10 14:11:50 | 显示全部楼层
回复 21# china8894
    能给下你op中输入管的面积么?如果你真的要低噪声的基准(比如10Hz-100KHz),你要加一个RC低通截止频率约为1Hz,大电容一般利用片外电容实现。你说的10-100KHz是10KHz还是10Hz?如果你只是先减小基准的噪声(仿着玩)你看下教课书关于noise内容,足够解决你的问题。
 楼主| 发表于 2013-9-10 14:24:48 | 显示全部楼层
    我的输入对管的w:10u     L:6u    m值为8     ,仿真的频率是10Hz到100KHz,没太懂你的RC是什么意思?我仔细看看噪声那一块
发表于 2013-9-10 14:30:47 | 显示全部楼层
回复 23# china8894
    什么工艺啊,那么小的管子flicker noise 那么小啊!呵呵这个东西就是model的问题。东西作出来就不是这么回事了。而且猜你的工艺也应该是0.35um以上的,居然flicker noise 这么小。
 楼主| 发表于 2013-9-10 14:50:58 | 显示全部楼层
回复  china8894
    什么工艺啊,那么小的管子flicker noise 那么小啊!呵呵这个东西就是model的问题 ...
jiang_shuguo 发表于 2013-9-10 14:30
    我用的是tsmc .18的工艺,这个我也不清楚啊
发表于 2013-9-10 14:57:23 | 显示全部楼层
回复 25# china8894
    工艺越先进,flicker noise 系数越大啊,看来我们用的工艺太烂了,所以噪声大。
发表于 2013-9-10 15:02:35 | 显示全部楼层
不好意思,我搞反了,应该是工艺越先进热噪声越大,1/f噪声越小。
发表于 2013-9-10 15:03:51 | 显示全部楼层
你在0.18工艺下,热噪声主导是正常的。我们0.5um的就相反了。
 楼主| 发表于 2013-9-10 15:07:33 | 显示全部楼层
回复 28# jiang_shuguo
    是这个样子吗?我基本上前20个主导的大噪声都是热燥,FN噪声确实很小很小,我们还在用28nm和40nm的工艺,回头我仿真一下,试一试,是不是这个样子
发表于 2013-9-10 15:19:33 | 显示全部楼层
回复 15# jiang_shuguo
    好吧我以为他说的是bjt。。
GMT+8, 2025-9-16 05:52 , Processed in 0.018608 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
