楼主: adccoltd
[原创] 12b 500M adc研发中,欢迎留下你的宝贵意见,一起讨论
 楼主| 发表于 2013-8-22 21:53:21 | 显示全部楼层
没人理我,自己念叨几句吧,今天优化了时序,也跑了500M,很勉强,采样相只有0.7ns,运放reset都费劲,放大相1.1ns,建立还可以。这时功耗是7.5ma,其中运放5ma,时钟加比较器居然有接近3ma,吓人!
晚上偷闲查了查iqanalog的网站,130和90工艺上只有最高100M的adc,在65,40,28上都有800M的,第一反应是人手不够优先更新了先进工艺节点的ip,第二反应是想到论坛上有人探讨过高速adc的应用,一般adc的频率即后面数字电路的频率,而130nm上数字电路跑到二三百兆已经很快了,所以adc那么高频率意义何在呢?
想到自己只是做电路玩玩,又没发论文的打算,弄个三四百兆该够用了,何必琢磨占空比神马的花拳绣腿,实在没有意义,所以干脆不再追求多高速度神马的,只是电路尽量优化,测出多快是多快拉倒。
想问一下fuyibin老兄,看了你以前的帖子,说是高频时jitter影响了thd,我很想知道你时钟输入是直接接反相器还是输入差分cml转方波?能否借鉴一下你的经验,十分感谢
发表于 2013-8-22 22:01:39 | 显示全部楼层
回复 28# adccoltd
   感觉这样,不同时钟相间的相对关系还是太紧张了,留给layout寄生效应的裕量有点儿少,不过你要是能保证在PVT下不同时钟的相对时序不会发生错误也行,至于高速输入下的采样失配确实是个硬性问题,所以感觉双通道时域交织通道间OPAMP复用可能比较容易些,就是需要多加校正。
 楼主| 发表于 2013-8-22 22:11:31 | 显示全部楼层
回复 32# sumig
    sumig,请你对我在30楼的理解给点评论,做电路的目的是实用,500M在130nm上的实用性有多大?
对自己所做事情的意义产生了怀疑
发表于 2013-8-22 22:28:51 | 显示全部楼层
回复 33# adccoltd
像我们已经好几年没有给客户供应过130nm以上的高速ADC了,所以前面提议你直接奔着40nm甚至28nm上去,ADC作为SOC的一部分,看上去也只能是这个趋势。你去查一下City Semiconductor的IP,他家的时域交织的12bit SAR ADC都上了2.5GSPS了。
如果是单片的ADC,比如TI的>1GSPS的直接射频采样的ADC,工艺还是180nm的,不过单片产品和IP的思路还是挺不一样的。
发表于 2013-8-22 22:33:02 | 显示全部楼层
回复 33# adccoltd
哈哈,不过话又说回来,130nm的500MSPS都拿下来了,那速度更快的制程就更不在话下了,所以先把路趟通了,技术到手了,剩下的也就水到渠成了嘛。
 楼主| 发表于 2013-8-22 22:53:23 | 显示全部楼层
   呵呵,解惑了,不过真能综合出那么高速的数字电路配合adc来采射频么?那功耗得多大啊?
话说先进工艺不见得好做,非线性更严重吧,先随便做个趟趟路
 楼主| 发表于 2013-8-22 23:11:14 | 显示全部楼层
回复  adccoltd
像我们已经好几年没有给客户供应过130nm以上的高速ADC了,所以前面提议你直接奔着40n ...
sumig 发表于 2013-8-22 22:28
   看来你对ip provider了解很多,sar近年的兴起真有不少人随机而动,比如你说的citysemi,有眼光
发表于 2013-8-23 21:49:44 | 显示全部楼层
回复 37# adccoltd
看上去,在SOC里低功耗高速的ADC,SAR ADC是一个趋势,主要是高级制程下数字部分速度跟上去了,欧美几个主要的IP供应商这方面确实已经做的不错了。
发表于 2013-8-25 07:22:42 | 显示全部楼层
回复 34# sumig
这么彪悍啊
和学术界的paper的速度都差不多了
只是不知道SNDR怎么样
发表于 2013-8-25 08:18:21 | 显示全部楼层
一直在做14-16bits,250MSps的Pipeline,ADC,楼主你真的需要一个input-buffer,另外CMFB你是怎么实现的?你的比较器和MDAC的时序关系是怎样的,3bits的MDAC,还是SHA-Less,注意对CMP的offset做处理,做做mc分析。加油~
GMT+8, 2025-12-25 13:08 , Processed in 0.018675 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
