楼主: adccoltd
[原创] 12b 500M adc研发中,欢迎留下你的宝贵意见,一起讨论
发表于 2013-9-11 12:40:02 | 显示全部楼层
就这还是你们校友啊,素质不是一般的可以哦,呵呵
 楼主| 发表于 2013-9-11 12:56:43 | 显示全部楼层
我素质怎样跟校友和学校有什么关系?就你以恶心人为目的的家伙请滚出这个帖子!
 楼主| 发表于 2013-9-12 22:18:23 | 显示全部楼层
兄弟啊,我真玩过calibration,不过是前台的,效果很好。但是,你要用这种方法(类似sahoo的论文 ...
lonerinuestc 发表于 2013-9-11 12:01
   抱歉说的不是你,能否大致分享一下你的成果,比如能校正哪些参数,sndr能到什么程度等等。
我并不打算用sahoo那种,感觉太学术化了,我只是自己胡想出来的一种,只用行为级做过验证,最近忙的厉害没法继续,不过希望可以继续交流,项目一定会有始有终,即使路走失败了我也会发出来为什么失败,
发表于 2013-9-13 09:23:35 | 显示全部楼层
我并不 ...
adccoltd 发表于 2013-9-12 22:18
     初衷是用来校准cap Mismatch的,效果确实不错,SFDR能做到90+dBc。我还尝试关闭gain boosting然后用calibration来校准有限dc gain带来的误差(就是sahoo那种鸟思路),在单个温度点效果也不错,也能做到90+dBc,但是随着温度、电源电压飘得很厉害。所以才真心建议你别这么干。
     ADI的a.ali他们做16bit 250MSPS时,做了一个summing node sampling,用一个slow adc对summing node采样,然后估计出OTA的dc gain,最后做digital calibration,这种方法感觉还是很靠谱的,但是复杂度高,你可以尝试下。
     你的这个指标,单单做出功能和性能就很challenge,而要做成商用,更是难上加难,所以要慎重。
发表于 2013-9-13 10:07:54 | 显示全部楼层
回复 64# lonerinuestc
   和我的思路好像啊,原来我也想关gainboost看校准增益误差的效果来着:)另外想问下,90dbc的sfdr是多少频率的信号测的?谢谢
发表于 2013-9-13 10:30:49 | 显示全部楼层
回复  lonerinuestc
   和我的思路好像啊,原来我也想关gainboost看校准增益误差的效果来着:)另外想 ...
firevortex 发表于 2013-9-13 10:07
    内行啊,IF sampling确实很challenge,需要很多的study。70MHz以内都可以做到90+,80dB SFDR能保持到250MHz左右
发表于 2013-9-13 11:01:15 | 显示全部楼层
回复 66# lonerinuestc
   厉害,250MHz能到80相当强了,能说下输入通路是啥样的么?我们仿真都挺不错的,测试一直用dds信号源+滤波器+双balun,但是效果有限,到不了80dbc,感觉得学下信号完整性了。。
发表于 2013-9-13 11:07:07 | 显示全部楼层
回复  lonerinuestc
   厉害,250MHz能到80相当强了,能说下输入通路是啥样的么?我们仿真都挺不错的 ...
firevortex 发表于 2013-9-13 11:01
1. 建议你先用频谱仪看看你BPF后的信号;
2. 观察下输出频谱,是少数的harmonic(2,3,456)还是大量的spur,如果有大量spur,那肯定是别的问题;
3. 测试板的信号通路确实是可以优化的,但是我感觉应该不是致命的。我用的是简单R-C,R取10~33欧姆,C取5~10pF左右就行;
发表于 2013-9-13 11:16:54 | 显示全部楼层
回复 68# lonerinuestc
   谢谢啊,确实以前都没用频谱议看过,也许还没采样信号已经烂了~
 楼主| 发表于 2013-9-13 18:31:07 | 显示全部楼层
内行啊,IF sampling确实很challenge,需要很多的study。70MHz以内都可以做到90+,80dB SFDR能保 ...
lonerinuestc 发表于 2013-9-13 10:30
   good job!如果到时我能测到类似的结果也很满意了。
可能是太标题党了,发帖时还没开始搭电路,只从建立速度的角度认为500M是可行的,但在第一级时比较器占用了大量时间,只好降低速度做了,也有转精细工艺的可能,你的电路可以考虑改为先前台再后台的方式,前面高速learning完成之后转为几万个点中断一个点用来更新coefficient,并用插值来实现不间断输出。这样缓慢变化的pvt都可以被跟踪,校正gain就不难了
GMT+8, 2025-12-25 14:59 , Processed in 0.018032 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
