楼主: adccoltd
[原创] 12b 500M adc研发中,欢迎留下你的宝贵意见,一起讨论
发表于 2013-8-25 12:06:48 | 显示全部楼层
这个指标相当有挑战,从我自己经验来说,130nm做12b500M不交织很难实现。130nm的大概可以做300M的复杂运放建立,相信如果进一步简化运放结构的确能够做的更快。但是问题是,随着运放增益的降低,线性度完全无法保证,除非把连非线性连同增益误差一起校准,当然非线性校准一点也不容易。此外,shaless超省功耗,但是如果做500M,孔径误差一定让你痛不欲生,精度难以保证:),你提到sha引入非线性,其实第一级mdac对非线性的要求和sha是一样的吧~不过,130nm确实是pipeline很好的选择,它应该用的还是1.8V电源,摆幅很大,采样电容可以减小不少。
 楼主| 发表于 2013-8-25 13:44:51 | 显示全部楼层
   你好,130nm是最没优势的工艺,1.2v电压的
请问为什么shaless会增大jitter,按说都是同一个时钟控制切断上级板连接,能否帮忙解释一下,谢谢
 楼主| 发表于 2013-8-25 13:53:16 | 显示全部楼层
一直在做14-16bits,250MSps的Pipeline,ADC,楼主你真的需要一个input-buffer,另外CMFB你是怎么实现的?你 ...
fatlonefox 发表于 2013-8-25 08:18
   谢谢回复,input buffer一直在考虑内,你的建议都很好,我会逐一排除详细仿真的,谢谢!
请问你的16b adc是什么工艺实现的?线性度是靠高增益还是校正?功耗大概范围?期待你的继续关注,希望能借鉴你的宝贵经验。
 楼主| 发表于 2013-8-25 13:58:15 | 显示全部楼层
   因为运放很简单,无需cmfb电路,时序关系在28楼有描述,但可能最终会改掉,因为采样率上去了,而输入带宽变低了
发表于 2013-8-26 03:27:23 | 显示全部楼层
回复 42# adccoltd
   抱歉我搞错了,130nm是1.2V的电压,那么就意味着摆幅也不是很大,input range Vpp或许能到1.2V?采样电容还是会很大吧。不过也没有别的更好的办法了。shaless造成的不是jitter变化,而是孔径误差(aperture error)的恶化,这和jitter是完全不同的概念,孔径误差是比较器和第一级mdac采样的时间差产生的误差,信号频率越高,造成的误差越大,如果做500M采样的话,nyquist频率就是250M。而且每级位数越多越悲剧,因为digital correction的容限变小了。
另外,为啥放大器结构简单就不需要cmfb了?虽然说输出阻抗比复杂运放小,但是仍然是高阻结点,飘走一点岂不是对摆幅更加不利?
 楼主| 发表于 2013-8-26 06:16:28 | 显示全部楼层
回复 45# firevortex
   你好,我概念混淆了,你说的问题的确让我很头疼,因为即使运放速度上去了,但按时钟和信号通路匹配的做法使比较器的延时很大,挤占了很多留给运放的时间,虽然可以改变时钟占空比,但感觉一般是论文里的做法,目前想把时钟频率降一些以满足比较器时序。
cmfb其实不能说没有,只是用的连续时间的,电阻分压,具体请参考sahoo在13年那篇jssc
发表于 2013-9-7 19:22:44 | 显示全部楼层
楼主还在不在,一个星期没更新啦
发表于 2013-9-8 02:38:19 | 显示全部楼层
这个有点扯吧。。。 3个月商用12b 500M adc。。。。
有点experience的人都不会这么说,没有experience的3个月根本就不可能
发表于 2013-9-8 03:07:10 | 显示全部楼层
回复 48# lovexxnu
    当个Joke看吧,
发表于 2013-9-9 00:33:20 | 显示全部楼层
个人觉得商用产品稳定量产一致性很重要,这比一个高指标的半产品要强的多,万分之一的fail都是致命的,高指标的半产品的好处就是可以卖公司,有些大公司会对前期半产品感兴趣
GMT+8, 2025-12-25 14:16 , Processed in 0.018104 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
