查看: 28324|回复: 29
[求助] 关于混仿中,利用verilog代码生成symbol的问题,先谢谢了
发表于 2013-7-3 13:35:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏1000资产已解决
环境IC5141+IUS92
要进行ADC混合仿真,所有schematic都有,逻辑门电路的verilog代码也有,
现在想用verilog代码生成symbol,然后进行ams混仿或者spectreverilog混仿。
请问怎么用verilog代码生成symbol,是在IC5141下还是在IUS92下?
在IC5141下,我用schematic生成symbol的办法,在design--create cellview--from cellview里,
选择 from view name 是verilog,to view name是 symbol,tool是composer symbol。
最开始弹出的错误是NCVLOG 错误,当时没安装IUS92,然后安装了IUS92,一直错误
waring SCH-1059,failed to generate pin list from design “INVX1” “verilog”。
最佳答案
查看完整内容
首先,你verilog代码写对了吗?如果写对了的话,你有IUS92,可以按照以下方法: 在ICFB中 FILE->import->verilog,然后按下图设置: 当然,记得你那个TEST的库要先建好,然后你就可以在这个库里看到TEST这个symbol以及相对应的verilog了 呵呵,1000快点拿来吧,版主也穷.........
发表于 2013-7-3 13:35:40 | 显示全部楼层
在ICFB中
11223344.jpg 当然,记得你那个TEST的库要先建好,然后你就可以在这个库里看到TEST这个symbol以及相对应的verilog了
发表于 2013-7-3 14:07:36 | 显示全部楼层
我以前搞过,但不是你这么搞的,你网上搜下混合仿真方法
发表于 2013-7-3 14:10:02 | 显示全部楼层
好像是建一个config视图,
 楼主| 发表于 2013-7-3 14:13:08 | 显示全部楼层
回复 3# jiang_shuguo
    建config视图,这个已经搞过了,用那个hierarchy editor。
    我的问题是,建config时使用一个顶层的schematic,我已经设计好了,底下还分很多子电路,
   都是门级电路我都是用管子直接搭的,仿真也是把逻辑电路用spectre当成模拟电路来仿,
   现在要把门电路用verilog代码转成 数字的 symbol,
   这样才能混仿。
发表于 2013-7-3 14:15:21 | 显示全部楼层
可能是这样的,你在library中新建cell view ,在tool选项中选verilog-editor,在view name 中填config,cell name自己取,然后点击ok,然后填入verilog代码,然后退出保存(shift+;,wq),然后就出来symbol了,但仿真忘了,还得设置些东西,你最好网上找下混合仿真的东西。
发表于 2013-7-3 14:17:37 | 显示全部楼层
低下的子电路不用表示成symbol也可以混仿真的,
发表于 2013-7-3 14:19:02 | 显示全部楼层
你为什么要门电路的是symbol呢?完全没必要啊,
 楼主| 发表于 2013-7-3 14:24:40 | 显示全部楼层
回复 7# jiang_shuguo
    因为要提高仿真速度,如果都用spectre的方式跑ADC,时间太长。
    所以老板说用混合仿真,这样就把门电路都用verilog搞成代码,然后跑。
发表于 2013-7-3 14:45:52 | 显示全部楼层
回复 8# archon1117
    你的意思是你以前的门电路管子级的,现在要换成verilog的symbol?
GMT+8, 2025-9-16 03:14 , Processed in 0.023129 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
